Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
FNOZ
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Message par FNOZ »
undecided.gif]
Plus de bio, le distributeur toujours en fonctionnement je suppose.
Je ne voudrais pas voir les tests de ton eau
Oly
Message par Oly »
Yves83 a écrit : 25 avr. 2019, 21:41 Un truc simple..... :think: :think:
Ba un tube légèrement supérieur au diamètre d'une une balle de ping pong, une balle, un raccord en plastique et un raccord Gardena....
Et pis c'est tout !!!!.... [wink.gif]
Tu place en haut un raccord avec un joint caoutchouc collé en bout et de l'autre coté un raccord Gardena.
Ton tuyau d'arrosage raccordé dessus....
Il te suffit de régler la hauteur du tube pour que quand ton niveau maxi est atteint, la balle de ping pong vient se coller contre le joint caoutchouc et ferme le circuit...
Quand le niveau baisse, la balle descend et laisse passer de l'eau. Donc le niveau remonte et la balle aussi...
Elle vient se coller au raccord et ferme le circuit.....
Quand le niveau baisse.......Etc... etc.... etc........
Simple non????..... :whistle: :whistle:
Cool ! Je ne voudrais pas abuser, mais tu pourrais me faire un petit croquis stp ? Ton explication a l'air simple, mais j'ai un peu de mal... [huh.gif]
Oly
Message par Oly »
juju18 a écrit : 25 avr. 2019, 21:25 Les electrovannes fonctionnent avec un minimum de pression en gravitaire il faut une vanne mécanique.
Au boulot j'ai pris une vanne guillotine en 110 et un vérin, ça marche bien...
Ou une simple pompinette....
c'est chouette, mais je n'y pige que dalle [cheesy.gif]
FNOZ a écrit : 25 avr. 2019, 22:27 undecided.gif]
Ba il a distribué pendant les quatre jours ou je n'étais pas là....... undecided.gif]
Je l'ai bien sur arrêté en rentrant mais vu la couleur de l'eau....Une belle soupe...
Pas fait de test, je fais des changements d'eau et je m'occupe des réparations...Pour l'instant....
Oly a écrit : 25 avr. 2019, 22:32
Un croquis, oui bien sur ...demain matin....
FNOZ
Message par FNOZ »
Tu as rempli ta bio avec l'eau du bassin, mis des bactéries, bulleur même si tu n'as pas de circulation
Les pompes sont au fond de ta bio pour avoir réussi à vider le compartiment?
Oui vraiment la loose pour une pauvre brique oubliée...
Et le FAT aurait pu être mieux conçu et faire un cycle au bout de quelques heures même si le capot était ouvert, ça sert a quoi une sécurité aussi sévère juste pour le capot ouvert, c'est comme un arrêt d'urgence leur truc...
Bon courage... tu n'as rien vu a la caméra qui surveille ton FAT?
quand on dit que le printemps est difficile pour les bassins...
La poisse [angry.gif]
Yves83 a écrit : 25 avr. 2019, 22:47
Mieux et plus simple....Des photos!!!
Ce matin, j'ai trouvé dans mon bord... enfin, mon atelier de quoi faire ça.....
Pas trop compliqué hein!!.......
FNOZ a écrit : 25 avr. 2019, 22:50 Tu as rempli ta bio avec l'eau du bassin, mis des bactéries, bulleur même si tu n'as pas de circulation
Oui, avec l'eau du bassin....
Pas de bactéries, je n'en ai pas, jamais mis depuis 5 ans...
Vu le problème j'en ai commandé, je les attends.....
Les bulleurs dans tous les angles sont en marche, sauf ceux des bondes, la pompe Nitto est en panne!!!!... undecided.gif]
Cela fait partie de la suite de mes emmerdes....Mais elle est réparée et attends simplement deux ou trois raccords
pour que cela ne se reproduise pas!!! .... [wink.gif]
Entre parenthèse: J'ai complètement démonté ma Nitto 80 !!! [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
Là, tu comprends pourquoi ça vaux près de 400€ ce petit bijou !!!!!... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Et franchement.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
J'ai fait quelques photos, je ferai un petit reportage.....
...Et j'ai une circulation provisoire: j'ai remis en route non sans soucis la 16500L.....
juju18 a écrit : 26 avr. 2019, 07:08 Les pompes sont au fond de ta bio pour avoir réussi à vider le compartiment?
Oui les pompes sont au fond de la Bio......
La sécurité, c'est aussi pour que si le filtre est ouvert, il ne démarre pas quand tu as les mains dedans!!!!
Comme disait la pub du mien: Pour éviter que le tambour ne t'arrache une main en démarrant intempestivement.... undecided.gif]
Ne pas oublier que mon tambour possède une trappe qui permet de rentrer les deux bras à l'intérieur et sur toute la longueur....
Enfin, c'est ce que disait la pub, car avec le moteur fourni l'ami Lorenzo empêchait le tambour de démarrer en le retenant...
Avec son petit doigt !!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Le petit doigt musclé !!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
ok donc c'est pas vraiment bien conçu (ce que tu sais depuis le départ finalement, tu peux rajouter à la liste des "moins"), normalement quand tu interviens en révision/dépannage tu dois débrancher ton appareil (un arrêt d'urgence ou le disjoncteur).
Pour moi, c'est juste une sécurité temporaire: tu regardes rapidement dans le tambour, t’enlèves une branche ou des filamenteuses rapidement mais disons après 1h comme ça, il pourrait faire un lavage si il voit les capteurs au niveau bas.
Tout le fonctionnement repose sur un simple interrupteur de capot, le jour ou un fil casse ou est coupé c'est pareil -> FAT hors service
pour le petit doigt balaise! au moins pas de risque de casser le tambour! allez bon courage, on croise les doigts pour toi.
