Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Re: Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Un skimmer comme ça avec une pompe dedans.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... results=69
Et pour les pompes avec presque 30m3 je partirais sur 3 RC 15000 réglé sur 4 soit 3x50w pour 3x10000l
Deux au fond et une dans le skimmer.
lucldp a écrit : 08 sept. 2022, 17:47 Hello,
Ton explication me semble logique "huh.gif" , maintenant on ne sais pas encore la distance d'entrée de son FAG ni la hauteur de ces entrées.
Je prends aussi en compte que Shaka dit être zéro en bricolage et quid si pas suffisamment de perte de charge avec les 2 x 15000, et qu'il envois trop au FAG.
la distance d'entrée je ne l ai pas pris en compte mais elle sera minorante sur les 2 formules
La hauteur : bah si on sait l'estimer : hauteur filtre + hauteur FAG soit entre 130 et 150 cm
Avec 19000 de potentiel et un bassin de 7m de long tu auras au minima une pompe qui va prendre de la perte (voir les 2) donc si le FAG accepte 20000 t es large.
Maintenant vouloir prendre une pompe en variable (sur les 2) n'est pas idiot...c est plus souple mais qu'on me parle pas d'économies car ça c est faux.
Si réellement on veut faire des économies sur le long terme on commence par regarder l abaque de perte de charge et là on comprend que la superfish n est pas le bon produit...
j'ai un ami qui filtre son bassin de 40 m3 pour 40 W...mais les pompes coûtent pas 250€ !!!!
Revers-76- a écrit : 08 sept. 2022, 21:04
NON Revers pas toi !!!
relis ce que j ai écrit, tu es meilleur que moi en physique...
tu auras 3 X 10000 à une hauteur de ZERO !
A puissance 4 ta hauteur maxi est de 3.70 m ! combien il te reste à 1.50m ????
Oui Fred ça fait sens ce que tu dis.
Au pire on perd 50% et le volume passe en 2h.
En optimisant on doit atteindre les 1h30.
En version classique et des pompes de 15000 c’est 130w par pompes même si deux pompes suffisent ça fait presque le double en W,
Après comme tu dit les pompe plus efficace c’est plus cher mais j’ai jamais vu un bassin de 40000l avec 40w de pompe et ça doit pas être en pompé j’imagine? C’est quel marque c’est intriguant?
Peut être le bassin de Rgz ? avec les Blueeco ou équivalent travaillant au minimum de débit en gravitaire bien étudié mais effectivement avant de rentabiliser le prix des pompes il faut qu'elles tiennent longtemps.
Ici 2 pompes c'est effectivement le minimum pour brasser correctement sur la longueur avec une fixe et une variable ça me paraît bien mais il faut partir sur de pompes 30m3h variable avec le tuyau derrière qui va bien donc 75 au moins sans coudes pour éviter les pertes de charges et n'avoir que la longueur et la hauteur minimale. Peut-être enterrer un peu le multichambre pour gagner quelques centimètres
juju18 a écrit : 09 sept. 2022, 07:43 Peut être le bassin de Rgz ? avec les Blueeco ou équivalent travaillant au minimum de débit en gravitaire bien étudié mais effectivement avant de rentabiliser le prix des pompes il faut qu'elles tiennent longtemps.
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Bravo Juju, je parle bien du "mangeur de carpes" qui tourne en gravitaire avec 2 blue Eco réglées au mini de la puissance (2 X 23W de mémoire)
J ai regardé par curiosité le plus gros modèle de la superfish : Pond Eco plus RC 26000 : c est une catastrophe en mode pompé !
A 100% elle a un débit de 25100l hauteur maxi 8.2m conso 240W
A 92% (position 9) elle a un débit 23400l hauteur maxi 5.4m conso 220W
donc pour économiser 8% d'électricité elle a perdu 2.8m (-35%) de pression !!!
on est exactement dans la logique des pompes tubes très économiques en gravitaire qui sont capables de déplacer une grande masse d'eau à hauteur 0 mais qui sont complètement inappropriées en pompé
Clairement la meilleure solution est de passer en gravitaire car on consomme énormément d'énergie pour monter l'eau donc il faut aussi accepter de payer plus d'électricité, d'avoir un bassin moins bien aspiré et des tuyaux et pompes visibles :cool.gif:
Comment ça je suis pro gravitaire quand on dépasse les 15m3... :rire.gif:
juju18 a écrit : 09 sept. 2022, 09:01 Clairement la meilleure solution est de passer en gravitaire car on consomme énormément d'énergie pour monter l'eau donc il faut aussi accepter de payer plus d'électricité, d'avoir un bassin moins bien aspiré et des tuyaux et pompes visibles :cool.gif:
OUI, mais "le Monsieur a dit...PAS de gravitaire" !
donc on joue avec les règles imposées...
C'est bien ce que je voulais dire, comme pas de gravitaire alors il faut accepter les inconvénients du mode pompé et donc la facture d'électricité plus lourde...
Francis
Message par Francis »
Revers-76- a écrit : 08 sept. 2022, 23:05 Oui Fred ça fait sens ce que tu dis.
Hum Hum
Et cela fait 10 ans qu'elles tournent sur mon bassin de 85 m3...je tourne avec 2 x 40 Watt et tout est nickel, pour infos...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... les-pompes
Les Blue Eco ne sont plus commercialisées (pour des raisons X
Mais on peut obtenir de très bonnes performances avec des FloWFriend de chez Air Aqua, ou encore chez Red Dragon
Oui je sais cela coûte cher.
Mais matériel Pro CE on fait vivre des gens en Europe
Mais si j'interviens surtout c'est pour ceci:
Vu la conjoncture actuelle, et vu que nous allons droit dans le mur d'un point de vue énergétique, il faudrait bannir une fois pour toute les bassins en mode pompage. On peut relativiser sous 10 m3 mais au-delà de çà, il faut impérativement arrêter avec ce mode de filtration beaucoup trop énergivore et comme nous le savons tous, nettement moins efficace que du gravitaire
Francis - Les Naïades
