Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Delphin
Re: Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Merci pour ces tuyaux! C'est une très bonne idée. Le tuyau est-il trop long? C'est un tuyau que j'avais commandé chez Normandie Koï quand mon père a construit le nouveau bassin. Faut-il raccourcir le tuyau ? Les coudes posent ils problème pour la pression ?
J'ai une nouvelle question qui m'inquiète, j'avais parlé de nageoires abîmées chez le plus grand des poissons, j'ai remarqué cela depuis quelques jours après la fuite du bassin. Il n'y avait presque plus d'ezu et il était couché dans ce qui restait, j'ai pensé qu'il s'était frotté au fond et abîmé les nageoires, celle dorsale et la partie inférieure de la queue. Il nage et mange, mais la nageoire dorsale semble un peu abîmée fendue et la caudale abîmée, je n'ai pas l'impression que cela ait changé depuis quelques jours. Les deux autres poissons surtout un, se frotte beaucoup à lui et semble le poursuivre, jusque là pas de problème apparent de cohabitation, ils nagent et mangent sans montrer de crainte. Serait-ce lié au problème des nageoires ? J'ai lu qu'elles peuvent se reconstituer mais est-ce vraiment lié au vidage du bassin ? Avez-vous eu ce cas ? L'un des deux poissons a eu juste après l'accident, deux ou trois marques sur le corps qui se sont estompées. Mais le plus gros a sans doute plus peine car il y avait vraiment peu d'eau...
Merci de votre aide...
Pour ce genre de petits bobos, l'Anarex Bio fait des merveilles.
https://koiconnect.com/module/ambjolise ... h?s=anarex
Delphin
Merci, je vais m'en procurer. Cela peut-il se reconstituer?
Oui ça se répare bien si l’eau est de bonne qualité.
L’anarex bio aide beaucoup aussi.
Delphin
Bonjour, j'ajoute une photo des nageoires abîmées, la dorsale et la partie inférieure de la caudale, le poisson a-t-il pu les déchirer par exemple contre le panier qui contenait la plante, quand le bassin s'est vidé? Les autres n'ont rien apparemment, sauf quelques marques qui se sont estompées, mais comme ils sont plus petits ils étaient un peu plus dans l'eau qui restait au fond. Le stress peut-il provoquer cela sinon ? Il mange et nage mais c'est quand même bien déchiré et abîmé. Merci de vos retours. Je vais déjà chercher le produit recommandé
Ninia
Delphine
J'ai du mal à comprendre ce petit bassin
Ce serait un cubi ?
Le filtre pression est sur parpaing mais on ne voit pas si le tuyau de sortie est plus haut que le cubi
Je ne comprends pas la longueur du tuyau flexible de sortie Filtre pression contre le bassin, sortie un peu plus haut que le cubi , alors la longueur doit être juste de la sortie à quelques cm au dessus du niveau Éventuellement pour être plus joli ( bambou, tuile canal. Tuyau rigide …)
Je ne comprends pas les fers, grillage au dessus du bassin .. risque que les poissons se blessent
Donc des photos moins en gros plan pour avoir des vues d'ensemble ce serait bien
Ce serait un cubi ?
Delphin
C'est un bassin rectangulaire d'environ 500-550 l, construit en rondins et bâché, mon père l'a consrtuit il y a un an et demi.. C'est un bassin surélevé. Là je ne suis pzs sur place, je vais drmander à l'amie qui vient survriller de prendre d'autres photos de plus loin...les grillages au-dessus n'ont pas de pointe, c'est pour protéger d'éventuels oiseaux ou chats, et empêcher des sauts éventuels
Ninia
Bien attendons donc
Vérifie bien ce grillage au-dessus du bassin sur certaines photos, on devine des bouts de grillage metalique qui peuvent blesser les Poissons, si le niveau d’eau, pluie, etc. atteint le grillage
Une carpe ça saute et ça peut passer effectivement en dehors du bassin mais pas un poisson rouge
Et sur un Bassin de cette taille, un héron ne sera pas intéressé
un chat peut-être il suffit que le niveau d’eau ne soit pas à hauteur du rebord
Ou alors tu enlève tout ça et tu mets un filet
Delphin
Merci Ninia pour tous ces conseils.
Je suis à nouveau chez mon père et j'irai demain matin chercher le produit commandé Anarex Bio ainsi que H Tronic avec la sonde, au point relais.
Il me semble que la nageoire caudale commence à se reconstitue un peu. Il est nécessaire de mettre le produit de toute façon ? C'est bien pour les poissons de toute façon ?
Les protections grillagées sur le dessus du bassin n'ont pas de partie piquante, c'est vrai qu'avant sur le bassin précédent (qui était plus grand) il y avait des filets et mon père les avait remplacé par un grillage rigide car plus facile pour enlever les feuilles à l'automne...
OUIIl est nécessaire de mettre le produit de toute façon ? C'est bien pour les poissons de toute façon ?
