Projet Bassin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
imhotep_57
Re: Projet Bassin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
Message par imhotep_57 »
Revers-76- a écrit : 03 juil. 2025, 11:40 Et bien tu fais bien de relever, c’est des ouf de changer le nom sans prévenir forum bassin :rire.gif:
:mdr.gif:
imhotep_57
Salut à tous,
voici les petits ajustements faits au niveau du bassin cet été
1 - changement de pompe: pour un AquaForte DM-Vario 22000
2 - en sortie de pompe j'ai ajouté un T avec 2 vannes, l'une allant vers le lagunage et l'autre repartant au bassin
On voit ici le retour bassin :
et coté local technique j'ai greffé le retour sur le puits (qui me permet la mise à niveau / changement d'eau quotidien) via deux clapets AR
3 - coté domotique, j'ai installé une sonde de température sur l'arrivée BDF
4 - j'ai accueilli 30 gambusies pour le lagunage
voila voila
"number-one-45.gif"
Message par Sopros »
Ta pas chômé nickel tout ça :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
imhotep_57
Sopros a écrit : 02 oct. 2025, 16:12 Ta pas chômé nickel tout ça :)
oua, merci.
je me suis bien battu avec les algues aussi mais j'ai pas gagné, on vera l'année prochaine si ça se stabilise
Nickel, peut-être le té qui coupe net en sortie de pompe niveau hydraulique c'est pas ouf ! :wink.gif:
Pour les algues ça va venir avec le temps "asiatique.gif"
imhotep_57
juju18 a écrit : 02 oct. 2025, 20:03 Nickel, peut-être le té qui coupe net en sortie de pompe niveau hydraulique c'est pas ouf ! :wink.gif:
yes j'ai reçut un Y entre temps, mais pas encore installé, et actuellement en sortie de pompe y'a un manchon 40/50 (j'ai repris l'existant qui etait sur l'autre pompe) je vais le remplacer par un 50/50 (la nouvelle pompre ayant la sortie en 50 dispo)
"number-one-45.gif" impec
Cool! Pour nettoyer ta sonde, j'ai pas bien compris, tu fermes la vanne juste en dessous sur la photo et tu as une vanne au dessus?
Tu vas gérer quoi avec la domotique ?
