Revers-76- a écrit : ↑03 juil. 2025, 11:40 Et bien tu fais bien de relever, c’est des ouf de changer le nom sans prévenir forum bassin![]()
Projet Bassin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
imhotep_57
Re: Projet Bassin extérieur (faune + flore) en partie hors sol moselle (57)
imhotep_57
Salut à tous,
voici les petits ajustements faits au niveau du bassin cet été
1 - changement de pompe: pour un AquaForte DM-Vario 22000
2 - en sortie de pompe j'ai ajouté un T avec 2 vannes, l'une allant vers le lagunage et l'autre repartant au bassin
On voit ici le retour bassin :
et coté local technique j'ai greffé le retour sur le puits (qui me permet la mise à niveau / changement d'eau quotidien) via deux clapets AR
3 - coté domotique, j'ai installé une sonde de température sur l'arrivée BDF
4 - j'ai accueilli 30 gambusies pour le lagunage
voila voila
voila voila
Ta pas chômé nickel tout ça
imhotep_57
oua, merci.
je me suis bien battu avec les algues aussi mais j'ai pas gagné, on vera l'année prochaine si ça se stabilise
Nickel, peut-être le té qui coupe net en sortie de pompe niveau hydraulique c'est pas ouf !
Pour les algues ça va venir avec le temps
imhotep_57
yes j'ai reçut un Y entre temps, mais pas encore installé, et actuellement en sortie de pompe y'a un manchon 40/50 (j'ai repris l'existant qui etait sur l'autre pompe) je vais le remplacer par un 50/50 (la nouvelle pompre ayant la sortie en 50 dispo)
Cool! Pour nettoyer ta sonde, j'ai pas bien compris, tu fermes la vanne juste en dessous sur la photo et tu as une vanne au dessus?
Tu vas gérer quoi avec la domotique ?
