Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Première ligne collée
pascal29
Salut Krys,
Interrogation peut être un peu tard, mais le fait que ton trou pour la décantation ne soit pas aussi profond que ton bassin et qu'il y a une remontée de tuyaux, n'y a t'il pas un risque d'une accumulation de boue dans les tuyaux au pied du coude à 45 ?
Peut être que non avec le débit qui passe et des membres expérimentés pourront surement te rassurer.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins
), 13 Notropis, 3 gambusies.
Test de l’étanchéité:
Fermer la bonde avec un bout d’EPDM et remplir d’eau.
Vérifier le niveau dans les tuyaux après 24h.
Krys
Merci pour l'image... Faut que je regarde ce que je vais mettre car je n'ai pas de chute d'epdm.
Pour revenir à ta question Pascal. Mon bassin sera 70 cm hors... Faut bien que ça remonte à un moment vers le FAT. J'ai prévu des regard pour les lignes des bdf au cas où
pascal29
Désolé de la confusion
Krys
Test d'étanchéité..... Je vois que j'ai une fuite au niveau du 45 en partant de la bdf...
Un joint au tec 7 ?
Un joint au tec 7 ?
pascal29
super l'astuce Revers
fredel
C'est bizarre que tu aies une fuite. Comme procèdes tu pour coller ?
Il faut poncer légèrement puis badigeonner la colle sur les deux surfaces.
Krys
La fuite est la et j'ai collé comme il faut
Par contre est ce qu'un joint au tec 7 fera l'affaire ?
fredel
Ce serait chez moi, je referais la section incriminée. Le collage par l'extérieur n'est pas durable.
