Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Message par Krys »
Première ligne collée
pascal29
Message par pascal29 »
Salut Krys,
Interrogation peut être un peu tard, mais le fait que ton trou pour la décantation ne soit pas aussi profond que ton bassin et qu'il y a une remontée de tuyaux, n'y a t'il pas un risque d'une accumulation de boue dans les tuyaux au pied du coude à 45 ?
Peut être que non avec le débit qui passe et des membres expérimentés pourront surement te rassurer.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
Test de l’étanchéité:
Fermer la bonde avec un bout d’EPDM et remplir d’eau.
Vérifier le niveau dans les tuyaux après 24h.
Krys
Message par Krys »
Merci pour l'image... Faut que je regarde ce que je vais mettre car je n'ai pas de chute d'epdm.
Pour revenir à ta question Pascal. Mon bassin sera 70 cm hors... Faut bien que ça remonte à un moment vers le FAT. J'ai prévu des regard pour les lignes des bdf au cas où
pascal29
Désolé de la confusion "embarrassed.gif"
Krys
Message par Krys »
Test d'étanchéité..... Je vois que j'ai une fuite au niveau du 45 en partant de la bdf...
Un joint au tec 7 ?
pascal29
super l'astuce Revers "asiatique.gif"
fredel
Message par fredel »
C'est bizarre que tu aies une fuite. Comme procèdes tu pour coller ?
Il faut poncer légèrement puis badigeonner la colle sur les deux surfaces.
Krys
Message par Krys »
La fuite est la et j'ai collé comme il faut
Par contre est ce qu'un joint au tec 7 fera l'affaire ?
fredel
Ce serait chez moi, je referais la section incriminée. Le collage par l'extérieur n'est pas durable.
