Il me faudrait bien percer avec une perceuse à colonne pour avoir ça bien droit
Fabrication FAP
Re: Fabrication fap
Pas possible revers
. Je ne vais pas percer entièrement les panneaux, comme ça les roulements tiendront bien à l'intérieure
Re: Fabrication fap
Un petit trou de 1mm pour pointer et ensuite un peu de tec7 ou autre pour boucher.
Pense aussi au démontage, il faut pouvoir modifier car avec les prototypes on a des soucis des fois.
Re: Fabrication fap
Revers-76- a écrit : ↑15 sept. 2021, 19:08 Un petit trou de 1mm pour pointer et ensuite un peu de tec7 ou autre pour boucher.
Oui je pensais justement à ça. J'ai un guide pour l'emplacement des charniers de meuble aussi .
Je réfléchi encore pour le moteur
Pour l'emplacement du rouleau tu as juste utiliser du tuyaux de 65mm avec réduction 65 - 32 et 32- 16 ?
Re: Fabrication fap
Côté rouleau propre c’est ça oui.
Le tube de 16 sert d’axe (amovible), le reste c’est pour garder le rouleau à peu prêt centré.
C’est pas obligatoire on peu aussi imaginer d’autres solutions.
Re: Fabrication fap
C'est pas mal comme solution je trouve
J'ai 30,5 cm d'espace entre les 2 panneaux de côté, comme ça je laisse un peu de jeux au rouleau pour tourner .
Côté moteur je ne trouve nul part l'embout comme tu as, du coup il me faut chercher une autre solution .
Re: Fabrication fap
Je repose la question ici du coupRevers-76- a écrit : ↑16 sept. 2021, 08:01 Côté rouleau propre c’est ça oui.
Re: Fabrication fap
C’est pas franchement l’idéal, ça va marcher de façon bancale (une pompe va freiner l’autre).
Le mieux c’est deux arrivées distinctes.
Re: Fabrication fap
pourquoi faire arriver les 2 dans le FAP ? ton bassin fait que 7 m3 il me semble...ou alors t as prévu d'agrandir et tu nous l'as pas dit...(et ça j y crois pas trop sinon tu l'aurais déjà écrit...
Re: Fabrication fap
Chut
Re: Fabrication fap
Suite .
