Fabrication FAP
Dimm34
Re: Fabrication fap
Message par Dimm34 »
Pas possible revers 😆. Je ne vais pas percer entièrement les panneaux, comme ça les roulements tiendront bien à l'intérieure 😄
Il me faudrait bien percer avec une perceuse à colonne pour avoir ça bien droit 🤔
Re: Fabrication fap
Un petit trou de 1mm pour pointer et ensuite un peu de tec7 ou autre pour boucher.
Pense aussi au démontage, il faut pouvoir modifier car avec les prototypes on a des soucis des fois.
Dimm34
Re: Fabrication fap
Revers-76- a écrit : 15 sept. 2021, 19:08 Un petit trou de 1mm pour pointer et ensuite un peu de tec7 ou autre pour boucher.
Oui je pensais justement à ça. J'ai un guide pour l'emplacement des charniers de meuble aussi .
Je réfléchi encore pour le moteur 😅.
Pour l'emplacement du rouleau tu as juste utiliser du tuyaux de 65mm avec réduction 65 - 32 et 32- 16 ?
Re: Fabrication fap
Côté rouleau propre c’est ça oui.
Le tube de 16 sert d’axe (amovible), le reste c’est pour garder le rouleau à peu prêt centré.
C’est pas obligatoire on peu aussi imaginer d’autres solutions.
Dimm34
Re: Fabrication fap
C'est pas mal comme solution je trouve 😁.
J'ai 30,5 cm d'espace entre les 2 panneaux de côté, comme ça je laisse un peu de jeux au rouleau pour tourner .
Côté moteur je ne trouve nul part l'embout comme tu as, du coup il me faut chercher une autre solution .
Dimm34
Re: Fabrication fap
Revers-76- a écrit : 16 sept. 2021, 08:01 Côté rouleau propre c’est ça oui.
Je repose la question ici du coup 🤣. 2 pompe ( 1 qui me donne 6,5m3 et l'autre 5m3), 2 tuyaux de 50mm et 1 arrivée en 50mm avec un y . C'est possible ?
Re: Fabrication fap
C’est pas franchement l’idéal, ça va marcher de façon bancale (une pompe va freiner l’autre).
Le mieux c’est deux arrivées distinctes.
Re: Fabrication fap
pourquoi faire arriver les 2 dans le FAP ? ton bassin fait que 7 m3 il me semble...ou alors t as prévu d'agrandir et tu nous l'as pas dit...(et ça j y crois pas trop sinon tu l'aurais déjà écrit... :chessy.gif: )
Dimm34
Re: Fabrication fap
fred68 a écrit : 18 sept. 2021, 13:42 pourquoi faire arriver les 2 dans le FAP ? ton bassin fait que 7 m3 il me semble...ou alors t as prévu d'agrandir et tu nous l'as pas dit...(et ça j y crois pas trop sinon tu l'aurais déjà écrit... :chessy.gif: )
Chut 🤣. Non c'est juste pour ne pas avoir la sieve juste pour le skimmer
Dimm34
Re: Fabrication fap
Suite .
