Bassin d'ch'nord
Re: Bassin d'ch'nord
Pouchi a écrit : 23 sept. 2020, 19:42
Je suis en train de plancher sur les bondes, le retour de l'eau au bassin se fait aussi par gravité ? Ou pompe obligatoire ?
si tu es en semi gravitaire, la pompe est dans le collecteur, le filtre est hors sol et le retour se fait par gravité comme un mode pompé classique.
Si tu es en gravitaire, la pompe est en fin de filtration et c'est elle qui renvoie au bassin.
Steeve25
Message par Steeve25 »
fred68 a écrit : 23 sept. 2020, 22:45
Steeve25 a écrit : 23 sept. 2020, 17:56 Si c'est pour creuser le collecteur autant tout creuser... Après c'est sur c'est pas moi qui creuse mais ce serait le mieux.
Pour le debit tu peut compter moins si il y a des coudes ect par sur 13m3 par tuyaux de 110
ouais...mais le taff est pas le même en semi gravitaire quand même ! en semi une simple cuve ou un bidon enterré peut faire office de collecteur alors qu'en full gravitaire, il faut enterrer la totalité du filtre donc faire de la maçonnerie pour créer un local, faire un système de vidange pour les backwash, faire une couverture amovible...donc on peut pas résumer ça à : creuser un peu plus !!!
Il a toute les cartes en main au moins et il pourra pas dire si j'avais su... C'est pour lui et comme je l'ai si bien dit ce n'est pas moi qui creuse. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs :wink.gif:
Pouchi
Message par Pouchi »
J'ai agrandi la zone filtration 4 m de long j'en suis déjà à 30 cm de creusé depuis 7h30...
Pour mettre une cuve de plus avec UV immergé dedans c'est mieux non ?
Au niveau des bondes de fond ça ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... m-pro.html
Par contre skimmer gravitaire, il en existe une multitude un avis ? Une expérience ?
"number-one-45.gif"
La bonde de fond c’est impeccable, et pour le skimmer, les version tubes sont pratiques.
Pouchi
Bon bonne nouvelle le mur à une base solide donc ça va pouvoir se faire !
Je suis à 80 cm là
Steeve25
Pouchi a écrit : 24 sept. 2020, 12:02 Bon bonne nouvelle le mur à une base solide donc ça va pouvoir se faire !
Je suis à 80 cm là
Ah ben voilà une bonne nouvelle !! C'est impeccable.oui skimmer tube c'est pratique.
Le trou avance bien !
C’est pas le plus joyeux à faire mais tu regretteras pas!
Bon courage
Pouchi
Pause pour aujourd'hui encore 40 cm à creuser...
Schéma de la filtration et je n'arrive pas à voir comment placer le FAG en mode gravitaire...
Vous auriez un lien ? Une photo ? Sur la qu'elle je pourrais m'inspirer ?
"asiatique.gif"
Le FAG en gravitaire c’est particulier.
Il faut une pompe après le FAG pour remonter l’eau...
Pas le top...
Regarde les sujets sur les FAG inversés. C’est un peut plus facile pour du gravitaire.
Pouchi
J'ai trouvé ce lien sur le FAG I
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =18&t=1875
Je trouve l'idée sympa mais un poil chiant, je pense faire la même chose mais sur l'arrivée d'eau de manière à ce que les Mess tombent dans la "gouttière" sur le côté pour un backwash.
Pour éviter la saturation de la grille buse d'air pour décrocher les Mess sur la grille.
Sinon vu que je veux absolument un FAG je devrais faire arriver l'eau dans un bac de décantation avec une pompe.
Ça serait un semi-gravitaire.
