Besoin d’aide filtration bassin
Bride688
Re: Besoin d’aide filtration bassin
Il faut que ce soit démontable, je pense ?
La trappe doit faire la même taille que le local?
Ça peut être plusieurs trappes pour éviter un truc trop lourd.
Bride688
Ok, merci beaucoup
Je vais étudier tout ça!![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
La filtration de la piscine n’est pas enterrée elle ?
Bride688
Non, elle est dans un local, mais qui est à une bonne quinzaine de mètres du bassin.
Bride688
Sinon, il n’y a pas d’autres systèmes de filtration moins encombrante. Parce que si je mets le filtre Edouna avec le FAT, il faut que je crée un local de 3m sur 1,20 m avec 80 cm de profondeur
. J’ai vu le filtre Biotec Premium 80000 de chez Oase, https://www.truffaut.com/produit/filtre ... descriptif
Bon, il coûte un bras , mais prendrait moins de place. Sinon j’ai trouvé un autre système de filtration avec Filtre Superbead Small combiné avec un Super sieve.
https://koiconnect.com/filtres-superbea ... results=54
Et avec ce système, je pense que je pourrais le poser derrière le bassin. Donc je n’aurais pas besoin de travaux de terrassement pour le local.
Le filtre à bead personne ne m’en a parlé pour l’instant, je ne sais pas ce que ça vaut du coup. Et pour l’oase
, je vois souvent que les amateurs de Koi ne sont pas fan des produits vendus en jardinerie.
Pour le filtre biotec 80000 de chez Oase, ils sont toujours sousdimensionnes
Dans le cas de celui-ci, il est donné pour 50 m3 avec poisson. Le débit maxi du filtre est de 12,5 m3, sachant que le volume du bassin doit passer en 2 heures, on voit bien qu'il y a un problème.........et vu le prix affiché, moi je passerai ma route
Les filtres à bed sont de bons filtres il me semble. C’est vrai qu’on en voit pas souvent.
Ils sont souvent équipés d’un filtre à grille en amont.
L’entretinet doit être régulier et peux être automatisé pour le bed.
La grille du FAG elle... nettoyage manuel.
Je passe la route avec toi Laurent.....Lorenzo76 a écrit : ↑08 sept. 2018, 05:50 Pour le filtre biotec 80000 de chez Oase, ils sont toujours sousdimensionnes![]()
Dans le cas de celui-ci, il est donné pour 50 m3 avec poisson. Le débit maxi du filtre est de 12,5 m3, sachant que le volume du bassin doit passer en 2 heures, on voit bien qu'il y a un problème.........et vu le prix affiché, moi je passerai ma route![]()
Maxi 15m3.....Et pas de surpopulation surtout, sinon....C'est mort!!!!
Donc le prix mis à part pour 6m3 ça fait le job.
