Besoin d’aide filtration bassin
Bride688
Re: Besoin d’aide filtration bassin
Message par Bride688 »
Il faut que ce soit démontable, je pense ?
La trappe doit faire la même taille que le local?
Ça peut être plusieurs trappes pour éviter un truc trop lourd.
Bride688
Ok, merci beaucoup [asiatique.gif]
Je vais étudier tout ça! [number-one-45.gif]
La filtration de la piscine n’est pas enterrée elle ?
Bride688
Non, elle est dans un local, mais qui est à une bonne quinzaine de mètres du bassin.
Bride688
Sinon, il n’y a pas d’autres systèmes de filtration moins encombrante. Parce que si je mets le filtre Edouna avec le FAT, il faut que je crée un local de 3m sur 1,20 m avec 80 cm de profondeur 😫. J’ai vu le filtre Biotec Premium 80000 de chez Oase, https://www.truffaut.com/produit/filtre ... descriptif
Bon, il coûte un bras , mais prendrait moins de place. Sinon j’ai trouvé un autre système de filtration avec Filtre Superbead Small combiné avec un Super sieve.
https://koiconnect.com/filtres-superbea ... results=54
Et avec ce système, je pense que je pourrais le poser derrière le bassin. Donc je n’aurais pas besoin de travaux de terrassement pour le local.
Le filtre à bead personne ne m’en a parlé pour l’instant, je ne sais pas ce que ça vaut du coup. Et pour l’oase :shifty: , je vois souvent que les amateurs de Koi ne sont pas fan des produits vendus en jardinerie.
Pour le filtre biotec 80000 de chez Oase, ils sont toujours sousdimensionnes [wink.gif]
Dans le cas de celui-ci, il est donné pour 50 m3 avec poisson. Le débit maxi du filtre est de 12,5 m3, sachant que le volume du bassin doit passer en 2 heures, on voit bien qu'il y a un problème.........et vu le prix affiché, moi je passerai ma route :whistle: :whistle: :whistle:
Les filtres à bed sont de bons filtres il me semble. C’est vrai qu’on en voit pas souvent.
Ils sont souvent équipés d’un filtre à grille en amont.
L’entretinet doit être régulier et peux être automatisé pour le bed.
La grille du FAG elle... nettoyage manuel.
Lorenzo76 a écrit : 08 sept. 2018, 05:50 Pour le filtre biotec 80000 de chez Oase, ils sont toujours sousdimensionnes [wink.gif]
Je passe la route avec toi Laurent..... [wink.gif] [wink.gif]
Maxi 15m3.....Et pas de surpopulation surtout, sinon....C'est mort!!!! Image
Donc le prix mis à part pour 6m3 ça fait le job.
