Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Message par Krys »
J'ai un mondial relais à 8km de la maison
Un retour dans le bassin
Un retour vers la lame
C'est jouable ?
C’est même l’idéal avec des vannes pour régler la lame et la couper l’hiver.
Krys
Message par Krys »
Ben la couper l'hiver je ne sais pas trop car je pense partir sur deux lignes de filtration donc si je coupe la pompe je perd une ligne de filtration... Je ne sais pas trop si vous voyez le truc
Sur la ligne de filtration qui va à la lame d’eau, tu fais un Y avec deux vannes.
Un retour vers la lame et un retour 20cm sous le miroir.
Moi j’ai fait un T... ça crée des pertes de charge mais bon... j’avais pas trop de place.
Krys
Message par Krys »
J'avais vu ton post
Je compte faire chaque ligne avec 5 tj 100 X 100 suivi de 200 l d'helix et tout ça entraîné par une pompe chacune. Ah moins que je fasse un jeu de vanne pour une autre sortie l'hiver lorsque je couperais la lame
Message par Michel86 »
Le "courant" créé en Ø 63 ou l'eau "calme" au sortir d'un Ø 110 sont un des aspects de la situation. Il faut préciser que l'enjeu est par ailleurs les moindres pertes de charge générées par le Ø 110 d'où un allègement correspondant sur le pompage.
Krys
Message par Krys »
je n'ai pas tout compris Michel
Michel dit qu’à débit équivalent, tu consommes moins en 110.
Krys
Message par Krys »
A la j'ai pigé. Désolé de ma blondeur lol
Donc après les pompes qui sont en 63 je repars en 110
Imaginons un instant que tu veuilles refouler 30 m3/h dans ton bassin via une seule pompe. Tu mets un seul tuyau de Ø 110 de la pompe au bassin : tu constates ta consommation.
Puis, à la sortie de ta pompe tu laisses une longueur de tuyau telle qu'un écoulement le plus laminaire possible s'établisse et tu installes un "Y" sur lequel tu branches 2 tuyaux de Ø 110 jusqu'au bassin (avec bien sur 2 passes paroi proches l'un de l'autre et au même niveau) : tu passes toujours tes 30 m3/h et tu mesures ta consommation.
Alors là, non mais...je le crois pas ! :shifty:
Les pertes de charges = l'ennemi récurrent de la consommation.
Après à toi d'exploiter ton avantage... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
