Les bulles ne nettoient pas les TJ mais brassent l’eau (en plus de l’oxygéner) pour éviter un passage préférentiel de celle-ci et limiter au maximum le dépôt des MES dans la bio.
C’est le filtre mécanique qui doit s’en occuper, ce qui passe le filtre mécanique retourne pour l’essentiel au bassin pour un nouveau tour de manège.
En cas de colmatage (on sait jamais) l’eau passe par dessus les TJ (j’ai 3 ou 4cm de marge en haut sur 60cm de large)
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
C'est quoi un FAGI?😒
Filtre à grille inversé :smiley.gif:
Baroudeur29
Bonjour les gens!
Ça y est! Opération gobetis terminé ce jour! Je m'en suis pris plein la gueule ! Bonne chose de faite. J'ai utilisé la méthode à revers76. J'ai fais mes giclée avec une brosse genre colle à tapisserie. J'ai pas réussi à prendre le coup à la truelle. Galère, c'est un métier ! Le résultat me semble correct. J'ai dosé dur, 1 pour 1.
Dites moi ce que vous en pensez !
Ça ressemble à ça un gobetis ???
Maintenant c'est fait ! C'est trop tard si c'est pas bon!😓
Je sais pas si c’est un bon gobetis mais je voudrais pas me râper les fesse dessus :chessy.gif:
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 06 avr. 2021, 21:39 Je sais pas si c’est un bon gobetis mais je voudrais pas me râper les fesse dessus :chessy.gif:
Mdr! Ça m'aide pas tout ça !😋 Ça va accrocher!
Oui moi j'aime bien mettre un petit coup de taloche pour faciliter la pose derrière mais ça devrait fonctionner, le but c'est de boucher le max de trou et avoir une bonne accroche pour la suite.
Baroudeur29
juju18 a écrit : 07 avr. 2021, 10:39 Oui moi j'aime bien mettre un petit coup de taloche pour faciliter la pose derrière mais ça devrait fonctionner, le but c'est de boucher le max de trou et avoir une bonne accroche pour la suite.
As tu placé des règles pour tirer ton enduit? Je me dis que la finition on s'en fou un peu vu que ce sera sous l'eau... Je pensais juste passer un coup de taloche pour lisser.
Le dosage c'est 1 pour 3 il me semble ?
non pas de règles chez moi, c'est projeté à la truelle et un coup de taloche pour lisser et à l’œil pour l'aspect.
Mais pour commencer tu peux rajouter des tasseaux pour t'en servir de règle et avoir la bonne épaisseur.
1 pour 3 c'est tout bon en dosage et avec du sable fin type vritz 0/2, pas du sable à maçonner sinon tu vas galérer à lisser.
la couche de finition ça sera ton sikatop 209 qui la fera mais effectivement l'aspect n'a pas d'importance sous l'eau!
Baroudeur29
juju18 a écrit : 07 avr. 2021, 14:18 non pas de règles chez moi, c'est projeté à la truelle et un coup de taloche pour lisser et à l’œil pour l'aspect.
Ok parfait ! Ça me va bien !
Par contre je vais tenter le coup au sable à maçonner... J'ai que ça sous la main et j'en ai pris exprès... Et en ce moment compliqué de se déplacer... Je vais faire un essai dans la partie sèche de mon local technique. Je verrai bien ce que ça donne. Merci bien ! Je ferai un rapport !
