Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Les bulles ne nettoient pas les TJ mais brassent l’eau (en plus de l’oxygéner) pour éviter un passage préférentiel de celle-ci et limiter au maximum le dépôt des MES dans la bio.
C’est le filtre mécanique qui doit s’en occuper, ce qui passe le filtre mécanique retourne pour l’essentiel au bassin pour un nouveau tour de manège.
En cas de colmatage (on sait jamais) l’eau passe par dessus les TJ (j’ai 3 ou 4cm de marge en haut sur 60cm de large)
Baroudeur29
C'est quoi un FAGI?
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Filtre à grille inversé
Baroudeur29
Bonjour les gens!
Ça y est! Opération gobetis terminé ce jour! Je m'en suis pris plein la gueule ! Bonne chose de faite. J'ai utilisé la méthode à revers76. J'ai fais mes giclée avec une brosse genre colle à tapisserie. J'ai pas réussi à prendre le coup à la truelle. Galère, c'est un métier ! Le résultat me semble correct. J'ai dosé dur, 1 pour 1.
Dites moi ce que vous en pensez !
Ça ressemble à ça un gobetis ???
Maintenant c'est fait ! C'est trop tard si c'est pas bon!
Je sais pas si c’est un bon gobetis mais je voudrais pas me râper les fesse dessus
Baroudeur29
Mdr! Ça m'aide pas tout ça !Revers-76- a écrit : ↑06 avr. 2021, 21:39 Je sais pas si c’est un bon gobetis mais je voudrais pas me râper les fesse dessus![]()
Oui moi j'aime bien mettre un petit coup de taloche pour faciliter la pose derrière mais ça devrait fonctionner, le but c'est de boucher le max de trou et avoir une bonne accroche pour la suite.
Baroudeur29
As tu placé des règles pour tirer ton enduit? Je me dis que la finition on s'en fou un peu vu que ce sera sous l'eau... Je pensais juste passer un coup de taloche pour lisser.
Le dosage c'est 1 pour 3 il me semble ?
non pas de règles chez moi, c'est projeté à la truelle et un coup de taloche pour lisser et à l’œil pour l'aspect.
Mais pour commencer tu peux rajouter des tasseaux pour t'en servir de règle et avoir la bonne épaisseur.
1 pour 3 c'est tout bon en dosage et avec du sable fin type vritz 0/2, pas du sable à maçonner sinon tu vas galérer à lisser.
la couche de finition ça sera ton sikatop 209 qui la fera mais effectivement l'aspect n'a pas d'importance sous l'eau!
Baroudeur29
Ok parfait ! Ça me va bien !juju18 a écrit : ↑07 avr. 2021, 14:18 non pas de règles chez moi, c'est projeté à la truelle et un coup de taloche pour lisser et à l’œil pour l'aspect.
Par contre je vais tenter le coup au sable à maçonner... J'ai que ça sous la main et j'en ai pris exprès... Et en ce moment compliqué de se déplacer... Je vais faire un essai dans la partie sèche de mon local technique. Je verrai bien ce que ça donne. Merci bien ! Je ferai un rapport !
