création bassin 7m3
morgan35770
Re: création bassin 7m3
Message par morgan35770 »
fred68 a écrit : ↑05 avr. 2020, 16:22 le drain c est pour pouvoir répartir le flux uniformément sous le lagunage
il semble qu'aujourd'hui on privilégie un flux libre avec de la pouzzo surélevée sur grillage ou sur cagettes...
Dans tous les cas il faut prévoir un système de purge dans le fond pour évacuer régulièrement les dépôts...tu peux fabriquer des cheminées pour passer un coup de jet au fond régulièrement mais il te faut obligatoirement une évacuation au fond du bac...fais une recherche sur le site, il y a beaucoup d'exemples.
Pour le filtre tu me montres un kit à 1000€...c'est beaucoup pour un filtre pression !
tu peux trouver mieux avec un filtre multichambre de ce style :
aquaworld Edouana 3ch avec up flow :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
pompe 10000 avec variateur (très économique) :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html
et il te reste de la marge pour trouver un uv de 25/30 w avec le reste !
Tu as également des kits tout fait de ce genre :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -10m3.html
et tu peux trouver sur lbc du matériel d'occasion à moindre coût...
Ce type de matériel est plus imposant mais beaucoup plus efficace et les données commerciales sont plus réalistes avec ce que tu recherches !
Merci pour tes conseils effectivement le filtre Edouna 3 Upflow me semble vraiment bien
A votre avis le UVC ce place comment sur ce kit ? ca me semble balèze 40W [shocked.gif]
Des avis sur la marque de la pompe superfish ? par rapport a du Oase ? (elle à une crépine de 6mm, ca me semble petit)
création bassin 7m3
les pompes superfish sont très correctes (j'en ai aussi) [cheesy.gif]
L'UV normalement c'est 3W/m³, là tu as le double mais c'est pas évident de trouver un bon UV moins puissant.
Pas de risque de surdosage en UV.
morgan35770
HA c'est une bonne nouvelle :D
J'ai envoyé un mail a normandie koi ;)
L'UV doit être retiré pour la période hivernale ?
création bassin 7m3
sur ce type de kit, l' uv se positionne après la pompe et donc avant le filtre...
Ton uv contient un tube en quartz donc risque de casse en cas de gel !
Si tu ne peux pas les isoler, ne prends pas de risque...
Il y a 2 pros qui sont référencés sur le forum pour leurs sérieux, les prix concurrentiels et les conseils qu'ils apportent au site
Guillaume de Koiconnect :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... f=40&t=193
et Francis des Naïades :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... f=40&t=831
Francis commercialise les mêmes produits que tu as vu chez NK, il suffit de l'appeler pour avoir un devis si tu veux...
morgan35770
Merci fred
je vais leur demander un devis complet avec la bâche dans ce cas ;)
PS: koiconnect ne fait pas le Edouna 3 visiblement
création bassin 7m3
morgan35770
Quelques news en photo [smiley.gif]
Réception du kit complet edouna 3 multi-chambre
Avec pompe Aquafish pond eco plus RC 10 000 avec débit variable de l'eau
UVC Aquafish 40W
et la bache
Franchement le kit a l'air de bonne qualité :)
Avez vous des conseils pour attacher l'UV au niveau du filtre ?
Les poipois on hâte du nouveau bassin :D
création bassin 7m3
T’as bien avancé c’est cool !
Impec [number-one-45.gif]
Pour l'uv je le mettrai pas sur la cuve directement mais plutôt sur une planche à côté. Tu dois bien avoir une multiprise pour alimenter pompe et uv donc tu peux mettre tout ça sur une planche. Ensuite tu peux faire une petite cabane par dessus tout ça pour camoufler.
Et je pense qu'il faut prévoir que l'uv soit toujours plein d'eau donc prévoir un clapet anti retour.
morgan35770
juju18 a écrit : ↑22 avr. 2020, 09:25 Impec [number-one-45.gif]
Donc je le met avant la filtration sur une planche, ca me va, la clapet anti retour c'est en case de panne de la pompe c'est ca ?
Quelqu’un aun exemple en photo ?
Merci [wink.gif]
création bassin 7m3
oui c est bien ça, l'uv ne doit pas fonctionner à sec sinon ça chauffe et la lampe ou le quartz casse...
Perso je n'utilise pas de clapet mais j ai pris l' habitude de débrancher systématiquement l'uv avant d'arrêter la pompe mais les arrêts/redémarrages de l'uv sont peut être pas très bon pour la longévité de celui ci...
A refaire, je ferais une installation en tuyau pvc avec 2 point hauts (avec des coudes à 45°) de chaque côté de l'uv pour conserver de l'eau dedans même avec la pompe éteinte, et 2 manchons flexibles pour pouvoir le vider facilement pour un changement de lampe ou pour le retirer l hiver et le remplacer par un tuyau pvc simple...
+1 avec juju, si tu peux le protéger de la pluie et des uv du soleil avec un petit toit, c'est un plus pour la conservation dans le temps
