fred68 a écrit : ↑05 avr. 2020, 16:22 le drain c est pour pouvoir répartir le flux uniformément sous le lagunage
il semble qu'aujourd'hui on privilégie un flux libre avec de la pouzzo surélevée sur grillage ou sur cagettes...
Dans tous les cas il faut prévoir un système de purge dans le fond pour évacuer régulièrement les dépôts...tu peux fabriquer des cheminées pour passer un coup de jet au fond régulièrement mais il te faut obligatoirement une évacuation au fond du bac...fais une recherche sur le site, il y a beaucoup d'exemples.
Pour le filtre tu me montres un kit à 1000€...c'est beaucoup pour un filtre pression !
tu peux trouver mieux avec un filtre multichambre de ce style :
aquaworld Edouana 3ch avec up flow :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
pompe 10000 avec variateur (très économique) :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html
et il te reste de la marge pour trouver un uv de 25/30 w avec le reste !
Tu as également des kits tout fait de ce genre :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -10m3.html
et tu peux trouver sur lbc du matériel d'occasion à moindre coût...
Ce type de matériel est plus imposant mais beaucoup plus efficace et les données commerciales sont plus réalistes avec ce que tu recherches !
Merci pour tes conseils effectivement le filtre Edouna 3 Upflow me semble vraiment bien
A votre avis le UVC ce place comment sur ce kit ? ca me semble balèze 40W
Des avis sur la marque de la pompe superfish ? par rapport a du Oase ? (elle à une crépine de 6mm, ca me semble petit)
