Mon FAT PVC en construction
akb67
Re: Mon FAT PVC en construction
Beau boulot. La découpe du tube ce n'est pas le plus marrant
Bassin de 37m3 extérieur, vivier de 5m3 intérieur.
FAT maison.
FAT maison.
lolodu62
Tes arrivées d'eau au plus bas,sinon risque de dépôt au fond du fat.....
Ton epdm 2ou 3cm plus petit que le diamètre extérieur de ton tambour que tu pourras retailler correctement une fois ton tambour installé.
Pour la partie arrière ,tes sorties eau propre au même niveau que celle devant.
Il te faudra un te à l'arrière pour la mise a niveau......réponse ce soir après mon taf.
Ton tuyau est bien rond? Moi j'ai du remettre un cerclage à l'avant pour le ramener.
Surtout fait des cercles avec un compas et ne repars pas de ton tuyau.
Pour les sorties tu fais avec des passes paroi ou tu soudes des bouts de tuyau? Car faudrait pas faire trop bas et plus pouvoir mettre les passes paroi.
printemps31
Vent d'autan fort et neige au programme ce matin mais ça ne me décourage pas pour continuer mes travaux
merci pour les réponses et je suis curieux de comprendre pourquoi un té en sortie de filtre je l'ai vu sur un montage mais je ne connais pas la raison
Je vais y faire attention que je n'ai pas de pvc de reste
Effectivement il est rond à 4 mm près
J'ai fait avec un compas à pointes sèche pour reporter les perçages fabrication maison on le voit sur le tubejuju18 a écrit : ↑27 févr. 2018, 13:07 Ton tuyau est bien rond? Moi j'ai du remettre un cerclage à l'avant pour le ramener.
C'est vrai c'est pas le plus marrant et en plus c'est long et il faut être vigilant avec la scie sauteuse
@+ Thierry
si tu sors en gravitaire le Té , sert de dégazge, afin d'eviter qu'une bulle d'air bloque.
coucou45
perso j'y connais pas grand chose dans ta machine a laver , par contre je te déconseille de mettre un joint epdm
coucou45
il y a de quoi te faire une idée
Tu préconise quoi en remplacement du joint EPDM
coucou45
Écoute, je dois trop traîner sur les réseaux sociaux
Nul besoin de te dire que le joint je vais le suivre de près
