Mon FAT PVC en construction
akb67
Re: Mon FAT PVC en construction
Message par akb67 »
Beau boulot. La découpe du tube ce n'est pas le plus marrant😉
Bassin de 37m3 extérieur, vivier de 5m3 intérieur.
FAT maison.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Tes arrivées d'eau au plus bas,sinon risque de dépôt au fond du fat.....
Ton epdm 2ou 3cm plus petit que le diamètre extérieur de ton tambour que tu pourras retailler correctement une fois ton tambour installé.
Pour la partie arrière ,tes sorties eau propre au même niveau que celle devant.
Il te faudra un te à l'arrière pour la mise a niveau......réponse ce soir après mon taf.
Ton tuyau est bien rond? Moi j'ai du remettre un cerclage à l'avant pour le ramener.
Surtout fait des cercles avec un compas et ne repars pas de ton tuyau.
Pour les sorties tu fais avec des passes paroi ou tu soudes des bouts de tuyau? Car faudrait pas faire trop bas et plus pouvoir mettre les passes paroi.
printemps31
Message par printemps31 »
Vent d'autan fort et neige au programme ce matin mais ça ne me décourage pas pour continuer mes travaux
merci pour les réponses et je suis curieux de comprendre pourquoi un té en sortie de filtre je l'ai vu sur un montage mais je ne connais pas la raison :?:
juju18 a écrit : 27 févr. 2018, 13:07 Ton tuyau est bien rond? Moi j'ai du remettre un cerclage à l'avant pour le ramener.
J'ai fait avec un compas à pointes sèche pour reporter les perçages fabrication maison on le voit sur le tube
Je vais y faire attention que je n'ai pas de pvc de reste
Effectivement il est rond à 4 mm près [smiley.gif]
akb67 a écrit : 26 févr. 2018, 23:03 Beau boulot. La découpe du tube ce n'est pas le plus marrant😉
C'est vrai c'est pas le plus marrant et en plus c'est long et il faut être vigilant avec la scie sauteuse
@+ Thierry
si tu sors en gravitaire le Té , sert de dégazge, afin d'eviter qu'une bulle d'air bloque.
coucou45
Message par coucou45 »
perso j'y connais pas grand chose dans ta machine a laver , par contre je te déconseille de mettre un joint epdm
coucou45
il y a de quoi te faire une idée [cheesy.gif]
fat fb.pdf
coucou45 a écrit : 28 févr. 2018, 18:42 il y a de quoi te faire une idée [cheesy.gif]
fat fb.pdf
[number-one-45.gif] j'ai pas réussi à définir le type de joint dans le paquet de traits [wink.gif] [wink.gif]
Tu préconise quoi en remplacement du joint EPDM :?:
coucou45
Lorenzo76 a écrit : 28 févr. 2018, 19:09
fat fb.pdf
le même que l'inazuma [cheesy.gif]
coucou45 a écrit : 28 févr. 2018, 19:20
Écoute, je dois trop traîner sur les réseaux sociaux [cheesy.gif] [cheesy.gif] j'ai vu dernièrement un fabricant de FAT en inox au prix du PVC [wink.gif] Il semblerait qu'il n'utilise plus ce type de joint et les remplacerait par des joints EPDM. [wink.gif]
Nul besoin de te dire que le joint je vais le suivre de près [cheesy.gif] [cheesy.gif]
