nitrites et ammoniac
coucou45
Re: nitrites et ammoniac
Message par coucou45 »
christine a écrit :Ce soir, je n'ai ni ammoniac ni nitrites, il me reste à croiser les doigts. :pray:
essaye et tu en auras avant la fin de la semaine [cheesy.gif]
après tu nous montres le test et on te dira si c'est du bordeaux ou du beaujolais [cheesy.gif]
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
coucou45 a écrit :
GibsonS6 a écrit : on peut aussi utiliser du bleu de méthylène, qui empêche l'ammoniac et les nitrites d'être toxiques pour les poissons
[shocked.gif]
je savais pas [smiley.gif]
pour être franc , je vais pas chercher a savoir [cheesy.gif]
ça fonctionne comme un antidote, si j'ai bien appris ma leçon ça empêche l'ammoniac ou les nitrites d'intoxiquer le sang des poissons. ça sert notamment aux longs transports de poissons sensibles à l'ammoniac, en en mettant quelques gouttes dans l'eau. Voila tu sais quand même haha [cheesy.gif]
Mais rien ne vaut un changement d'eau, le bleu de méthylène je le réserverais plutôt aux cas ou un changement d'eau ne serait pas possible rapidement.
coucou45
je pense que tu as confondu avec le chlorure de sodium , non ?
pour ton info, on traite plus les bassin avec ça car les morpions résiste au traitement et en plus tu flingues toute la bio
GibsonS6
Non, je parle bien du bleu de méthylène. Il y en a parfois dans le FMC, parce que ça apporte un léger effet antiseptique supplémentaire. C'est très peu efficace sur les parasites et peu toxique pour les poissons qu'à de fortes doses, contrairement au vert de malachite qui est beaucoup plus dangereux.
Je pense que le seul et meilleur usage qu'on puisse en avoir c'est en cas de forte montée de nitrites ou d'ammoniac, et sans possibilité de changer l'eau rapidement, aucun doute que le bleu de méthylène peut dans certains cas sauver un bassin ;) Par contre je ne sais pas quelle est la dose en gr/m3 pour protéger les poissons des nitrites/ammoniac.
coucou45
GibsonS6 a écrit :Non, je parle bien du bleu de méthylène. Il y en a parfois dans le FMC, parce que ça apporte un léger effet antiseptique supplémentaire. C'est très peu efficace sur les parasites et peu toxique pour les poissons qu'à de fortes doses, contrairement au vert de malachite qui est beaucoup plus dangereux.
il va falloir que tu postes l'endroit ou tu as trouver toutes ses info
tu peux me dire pourquoi on fait plus que du V F et qu'on met plus de bleu de méthylène dans le traitement ?
GibsonS6
Il y a des infos ici :
http://www.aquabase.org/articles/html.p ... e=612.html
Je cherche les autres sites qui en parlent, je les lisais hier. ça sert aussi à réduire le stress des poissons, et à les aider à mieux assimiler l'oxygène.
coucou45
si j'ai bien compris il faut entre 150 et 200 grammes / M3 ?
GibsonS6
ça en cause aussi ici:
http://theodose-marvin.jimdo.com/la-mai ... l%C3%A8ne/
là
http://www.destin-tanganyika.com/Articl ... hlides.htm
ça sert aussi aux soins des axolotl
http://www.axolotls.ca/intoxication-duc ... etres.html
ça sert même pour les bébés qui ont trop de nitrites [cheesy.gif]
http://www.biotac-tecline.com/f/analyse ... s/nitrite/
Je posterais les autres liens intéressant quand je retomberais dessus.
GibsonS6
coucou45 a écrit :si j'ai bien compris il faut entre 150 et 200 grammes / M3 ?
Je pense que ceux qui ont indiqués ces dosages se sont trompés, l'emploi par exemple en pisciculture pour acclimater les poissons est beaucoup plus faible, autour d'1gr/m3
GibsonS6
Retourner vers « L'eau »
