projet bassin Michel40
Michel40
Re: projet bassin Michel40
Message par Michel40 »
Rien à redire: J'ai un modèle un peu similaire et j'en suis très content!!.. [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Image[/quote]
Yves, on parle de ma femme ou du hamac ???? [cheesy.gif]
Bonjour Michel40,
Pourquoi faire des séparations en PEHD 300 ?
Les plaques de PVC rigide sont nettement moins chères.
Michel40
Bonjour PLANTAQUA,
je vais donc revoir ma copie pour utilisation de PVC rigide...Ça existe en plusieurs épaisseurs????
En plus si c'est moins cher [number-one-45.gif] ( un chou c'est un chou -->>proverbe auvergnat)...
Oui, cela existe en de nombreuses épaisseurs.
J'ai fait une comparaison rapide avec du 15 mm d'épaisseur.
En revanche, je n'ai aucune notion de la compatibilité avec les poissons, mais je pense que cela doit convenir car beaucoup de matériels utilisés dans le système de filtration sont en PVC.
Il est peut-être préférable d'attendre la réponse de spécialistes.
Michel40
Re-PLANTAQUA,
effectivement, je viens de demander à M. Gogole (pas notre Président, le moteur de recherche :naughty: !!!!).
10 mm d'épaisseur d'épaisseur devrait suffire, sachant que je peux renforcer avec une structure métallique si nécessaire (cornières 30 x 30 par exemple) ???
Pour l'assemblage (et surtout l'étanchéité), baguette plastique et décapeur thermique réglable ,Idem --> viewtopic.php?f=89&t=794&start=10#p8126 (merci Lorenzo76)... :whistle:
Je vais commander un décapeur et m'entrainer un peu sur des morceaux.....
Je regarde pour l'instant les bondes de fond --> partant sur une bâche en EPDM, je me pose 2 questions:
--- faut-il prévoir de sceller la bonde au fond dans un plot de béton, la bâche s'appuyant ensuite sur une surface plane et robuste ???
--- voulant mette des diffuseur d'air sur chacune des 2 bondes, le passage du tuyau d'air dans l'EPDM risque de me poser problème (pas de passe-paroi de ce diamètre); j'hésite à partir sur des bondes avec diffuseurs intégrés ... Quelqu'un en a-t-il déjà utilisé ???
J'avais prévenu que je serai pénible avec mes questions .... :snooty:
Michel40 a écrit :Re-PLANTAQUA,
Et je te le confirme.......Tu es pénible!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Pour la soudure, avec un peu d'entrainement, cela devrait le faire....On a un membre dentiste, il a réussi!!!!.....
Alors si lui il y est arrivé....C'est que cela ne doit pas être bien compliqué!!.... [wink.gif]
Pour les bondes, les bloquer dans un plot de béton avec une surface plate autour, c'est bien. Cela peu éviter que le sol se tasse un peu autour de la bonde et ne "tire" de trop sur la bâche.....
Celles avec diffuseur, c'est très bien, le seul inconvénient, c'est que le prix "pique" un peu!!.... undecided.gif]
Comme j'avais quatre bondes dans mon bassin, c'est un peu pour ça que j'en ai "bricolé" deux avec des pas japonais et un disque diffuseur de 270 fixé dessus....J'en suis très content, pas vu de différence.... Mes bricolages sont aussi efficaces que celles 'toutes faites"....
Sauf que j'ai fait la fixation avec des petits bouts de cornière alu que j'avais en stock......
Un an après l'alu est "bouffé" et les disques ne tiennent plus que par le tube d'air.... undecided.gif]
Je suis bon pour refaire mes fixations avec une cornière inox......Mais bon...cela va m'occuper au printemps...... [wink.gif]
Michel40
Coucou, le pénible est de retour !!!
je pars donc sur la base de :
----- bac collecteur en PVC rigide
----- filtre à tambour en PVC rigide
----- bacs à Hélix & Tapis japonais en plots béton avec séparation en PVC.
Pour les bondes de fond, je ne prends pas trop de risques en les prenant toutes faites avec aérateur incorporé --> je n'ai pas envie de faire de la plongée plus tard [cheesy.gif] . Tant pis pour les finances !!!!
pour le FAT, je ne sais pas si quelqu'un sur le site a déjà fabriqué le tambour comme le croquis ci-dessous:
Haouuuuu...Il me plait bien ton bidule!!!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
C'est pas idiot ce tambour en Kit......
En regardant vite fait, mes premières impressions.....
L'idée de tenir les flasques avec des plats qui supporteront la toile, c'est innovant.....
Mais il va falloir trouver un truc pour que, à chaque extrémité tu puisse mettre un serre-flex qui va fixer ta toile. Et il faut que la toile "appuie" sur tout le tour....Ça c'est impératif, sinon ta toile va se déchirer...
Et une autre raison : Si elle n'est pas fixée tout le tour, des déchets vont forcément "passer" entre la toile et et la flasque. Tu vas les retrouver hors tambour... undecided.gif]
Autre chose.....Pour la tenue du tambour et ton étanchéité avec le joint EPDM, il te faut impérativement une surface ronde et plane.
Les plats, ça ne va pas le faire........... :naughty:
Il faut réfléchir à une solution rationnelle de tout ça, .... :think: ...Mais ce n'est pas insurmontable...... [wink.gif]
D'un point de vue mécanique, et vu la longueur du tambour, je pense que cela va se tortiller dans tous les sens.
Pour moi, le fait de solidariser les 3 flasques seulement avec des tiges filetées M5 et un peu de fer plat ne sera pas suffisamment rigide et va très rapidement créer des désordres.
Côté opposé à l'entrainement, j'imagine déjà ce que va devoir supporter le joint EPDM.....
Personnellement, j'aime bien l'idée du tuyau PVC de 400 ou 500 mm de diamètre. Bien sûr, il y a un gros travail pour l'ajourer.
J'ai eu l'occasion d'en acheter un morceau de 1m, et avec une épaisseur de 15mm environ cela ne risque pas de se déformer.
Michel40
c'est vrai que j'ai un peu peur que le tambour ne se torde de rire avec des tiges filetées :laughing-rolling: :laughing-rolling: ....même avec une flasque en intermédiaire...
J'ai également pensé à ne fixer que des plats afin qu'ils arrivent à fleur des flasques; je pourrais alors serrer l'ensemble avec des serflex....
Le tuyau PVC me plairait bien, mais je ne me vois pas en acheter 3 m pour n'utiliser que 80 cm ... Les seuls que j'ai trouvé sur coin-coin sont la bas dans le Grand Nord....Ça risque de me couter plus cher de transport (au prix des chiens de traineau... :animals-dogrun: :animals-dogrun: :animals-dogrun:)
Je vais me renseigner autour de moi (chantier, fournisseurs) pour essayer d'en récupérer 1 petit mètre....
C'est bien la campagne, mais on se sent parfois isolé !!!
Sinon pour le matos nécessaire à l'entrainement, j'ai dégrossi cela:
Ça me ferait un tambour ayant une rotation d'environ 3 tours/mn ...
Dans tous les cas, merci de vos conseils !!!!
