Yves, on parle de ma femme ou du hamac ????
Et je te le confirme.......Tu es pénible!!!!....Michel40 a écrit :Re-PLANTAQUA,
effectivement, je viens de demander à M. Gogole (pas notre Président, le moteur de recherche!!!!).
10 mm d'épaisseur d'épaisseur devrait suffire, sachant que je peux renforcer avec une structure métallique si nécessaire (cornières 30 x 30 par exemple) ???
Pour l'assemblage (et surtout l'étanchéité), baguette plastique et décapeur thermique réglable ,Idem --> viewtopic.php?f=89&t=794&start=10#p8126 (merci Lorenzo76)...
Je vais commander un décapeur et m'entrainer un peu sur des morceaux.....
Je regarde pour l'instant les bondes de fond --> partant sur une bâche en EPDM, je me pose 2 questions:
--- faut-il prévoir de sceller la bonde au fond dans un plot de béton, la bâche s'appuyant ensuite sur une surface plane et robuste ???
--- voulant mette des diffuseur d'air sur chacune des 2 bondes, le passage du tuyau d'air dans l'EPDM risque de me poser problème (pas de passe-paroi de ce diamètre); j'hésite à partir sur des bondes avec diffuseurs intégrés ... Quelqu'un en a-t-il déjà utilisé ??? J'avais prévenu que je serai pénible avec mes questions ....
