par contre , tu dis que tu as scellé les marches en caillebotis ... mais je ne vois pas de trappe ou quelque chose qui y ressemble . car la terre sous les godasses va ce mettre sous les caillebotis et ... si c'est pas démontable ... il va y avoir un tas de terre sous l'escalier , non ?
Je me suis peut-être mal exprimé.
Les marches en caillebotis ne seront pas scellées mais vont être fixées, côté mur extérieur en blocs à bancher avec des chevilles acier femelles à expansion, côté mur intérieur en agglo. avec des chevilles plastiques standards pour tire fonds de Ø 10 mm.
Côté pratique, tu as raison, la terre collée sous les chaussures va passer à travers la maille des caillebotis, j'y ai bien pensé.
Dans un premier temps, je pense récupérer cette terre en passant une raclette entre les marches d'escaliers pour la ramener vers le siphon de cours.
Si je vois que cela n'est pas très pratique, après avoir déposé les marches, je coulerai une dalle en pente sur celle déjà existante. Ce qui permettra de tout ramener naturellement vers le siphon de cours.
Je n'ai pas trouvé mieux pour le moment.
Si vous avez une idée meilleure, je prends.
Plantaqua, si tu nous saoulais, il n'y aurait pas sur ce post, plus de 2.150 "vus"... [grin.gif]
bjr. Ça va t'en faire des chambres... tu vas y mettre quoi ?
pour l'escalier, pose un ascenseur [rire.gif]
tu as prévu une prise pour le frigo et la cafetière ? [rire.gif]
blague à part, cela fait du boulot [number-one-45.gif]
fred03
Message par fred03 »
PLANTAQUA a écrit : Si vous avez une idée meilleure, je prends.
pour la marche la plus basse , simplement la poser sur des équerres en fer .
ces équerres sont fixées solidement comme tu dis , avec des tire fond .
la dernière marche est posée sur ces équerres et juste boulonnée avec tiges en U ... démontable ...
Tu as certainement raison Christine, merci pour ta remarque [wink.gif] .
Picassot, tu copieras 50 fois cette punition "j'apprends mes leçons en rentrant le soir" [cheesy.gif]
Bon, évidemment je plaisante.
Tout est mentionné dans le croquis que j'ai inséré en dernier, mais le dessin est petit donc tu es pardonné.
Dans l'ordre ce que j'ai prévu de mettre :
1er compartiment rep. 2 : bac collecteur/décanteur dans lequel les 7 tuyauteries vont se jeter
2ème compartiment rep. 3 : brosses
3ème compartiment rep. 4 : TJ
4ème compartiment rep. 5 : hélix
5ème compartiment rep. 6 : TJ
6ème compartiment que j'appellerais 6 bis car je vais certainement réduire en longueur le rep. 6 pour intégrer un autre petit compartiment dans lequel je vais tenter d'y mettre des "chips verte"
7ème compartiment rep. 7 : 2 pompes tube immergées en gardant un peu de place pour un éventuel tube UV
8ème compartiment rep. 8 : 2 pompes non immergées pour la cascade, chacune ayant un débit de 12m³/h à 0m, une seule sera peut-être suffisante.
Je vais mettre une armoire électrique assez grosse (80 x 60 cm) dans laquelle il y aura largement la place de mettre plusieurs prises 220V.
Mais malheureusement, il eusse fallu que tu me le disas plus tôt, car il n'y aura pas la place pour frigo et cafetière [rire.gif]
Tu sais bien que je ne sais pas faire autre chose que de travailler, c'est ma passion :whistle:
J'ai déjà acheté depuis longtemps 5 marches en caillebotis galvanisé chez un fabriquant d'escaliers métalliques.
Il n'y a pas besoin d'équerre, les marches possèdent un fer plat sur les côtés avec 2 trous prévus pour la fixation.
Je ferai une photo demain.
Message par nef »
:naughty: :naughty: tu nous gonfle pas bien au contraire
pour la terre sous les calibotis que tu veut mettre au siphon tu n'as pas peur que ca bouche avec le temps
pourquoi pas une descente en PVC ou en bois sous les calibotis qui ce de verserait bans un bac sous le dernier caliboti
il y aurait juste a vider de temps en temps
666 [sad.gif]
Une autre solution, tu te déchausses avant de descendre !!!!! [cheesy.gif]
Bon, je vois que vous continuez à être intéressé, alors je vais poursuivre.
Nef, au début avant que la pelouse ne repousse, cela va certainement avoir tendance à boucher le siphon, c'est vrai que ce n'est pas top.
Pourtant, je ne pouvais guère faire autrement que de mettre des marches en caillebotis pour éviter que ce ne soit glissant, il faut garder à l'esprit que cet escalier ne sera pas couvert comme le reste.
Ton idée de réceptacle sous les marches était bonne, mais lorsqu'il va pleuvoir, il va se remplir rapidement.
Et puis, comble de la difficulté, cette descente d'escalier est courbe.
Cela ne se voit pas encore sur les photos, ce sera pour la prochaine étape, avant de prendre la première marche du haut, il va y avoir un palier en béton. Je pourrais peut-être y fixer un morceau de caillebotis pour gratter les chaussures avant de mettre le pied sur la 1ère marche, cela devrait déjà limiter la chute de terre.
Elles sont toutes les mêmes !!! [cheesy.gif]
Donc je descends en chaussettes, et arrivé en bas j'enfile mes pantoufles pour marcher dans le local [wink.gif]
On rigole, mais c'est bien comme cela que je procède pour aller dans le local technique de la piscine l'hiver ou au printemps lorsque la pelouse est bien grasse et que les vers de terre ont bien travaillé.
Je marche dans la pelouse en bottes, et une fois arrivé au Pool house, j'enfile une paire de chaussures propres en caoutchouc qui reste à demeure.
Oh ! J'y crois pas... la chochotte !! [cheesy.gif]
P.S. : tu peux venir donner des cours à mon mari ?
Ben voui, chez nous personne ne marche en chaussures dans la maison :naughty: :naughty:
