Merci d'avoir pris le temps de faire un tel résumé et Histoire de ton bassin , J'attends la suite
Le reportage est impressionnant
Merci d'avoir pris le temps de faire un tel résumé et Histoire de ton bassin , J'attends la suite![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
9 décembre 2016
Je continue le coffrage de l’arase sur la suite des murs.
Le chantier ne parait plus aussi propre qu’au début, je suis obligé de couvrir en permanence le dessus des murs car il gèle la nuit.
Et de temps en temps, je continu toujours et toujours le ponçage du Rubson dans les anciens compartiments.
Impressionnant ce chantier !
Bravo et merci pour le partage![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Merci à vous pour vos commentaires
Impressionnant peut-être, mais surtout très long, il faut vraiment être patient.
22 décembre 2016
L'arase des murs étant coulée, je peux remblayer de terre sur toute la périphérie.
Maintenant que tout est nickel en bordure de local de filtration, et bien, ……
je recommence les tranchées.
Et oui, je n’avais encore pas installé les tuyaux en 110 des refoulements des futures pompes tubes.
Il a fallu percer les murs des anciens compartiments, mais dans les agglo. ce n'est pas trop difficile.
Cela fait un peu de longueur et quelques coudes, mais je n’avais pas le choix, je devais contourner l’ancienne filtration pour arriver jusqu’au bassin.
fred03
Début janvier 2017
Le remblaiement des dernières tranchées étant terminé, je peux entreprendre un peu de maçonnerie, mais il faut que je profite d’un jour ensoleillé car il commence à faire vraiment froid.
Je vais monter quelques agglo. pour le mur de la descente d’escalier sur lequel seront scellées les marches en caillebotis.
Maintenant je commence à sentir que certains ont décroché, et j'en entends même certains dirent "il nous gonfle avec sa maçonnerie, nous on veut voir du bassin"
Ben oui, mais tant que le local de filtration ne sera pas plus avancé, cela ne sert à à rien de reprendre les travaux sur le bassin, l'eau ne pourrait pas être mis en circulation
Patientez encore un peu, enfin même beaucoup
Bon, je sais qu’il est difficile de suivre un sujet lorsque que l’on n’est pas soi-même à l’origine, aussi je vous propose de remettre le croquis de cet ensemble.
Le mur en question est le petit bout de mur intérieur de l’escalier rep. 1
Non, nonPLANTAQUA a écrit :Maintenant je commence à sentir que certains ont décroché, et j'en entends même certains dirent "il nous gonfle avec sa maçonnerie, nous on veut voir du bassin"![]()
Ben oui, mais tant que le local de filtration ne sera pas plus avancé, cela ne sert à à rien de reprendre les travaux sur le bassin, l'eau ne pourrait pas être mis en circulation.
Patientez encore un peu, enfin même beaucoup![]()
En particulier le tien aux vues des travaux réalisés et à venir
Prends ton temps on a encore quelques soirées à occupé à te lire
Alors nous faisons partie du même "clan", moi-aussi je prends mon pied dans la construction ou la réalisation, même si parfois ce n'est pas facile physiquement.Non, nontu nous gonfle pas........moi ce que je préfère dans cette passion c'est la construction des bassins.
Une fois que tout est en eau, ça devient de la routine, et pour moi c'est bien moins intéressant, il n'y a plus à se creuser la tête
fred03
t'inquiète ... tu gonfle pas
je n'interviens pas beaucoup car pour le moment ... j'arrive à suivre
ne lâche rien ... on est là
par contre, tu dis que tu as scellé les marches en caillebotis ... mais je ne vois pas de trappe ou quelque chose qui y ressemble . car la terre sous les godasses va se mettre sous les caillebotis et ... si c'est pas démontable ... il va y avoir un tas de terre sous l'escalier, non ?
