FAT Hariwake
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Message par Hariwake27500 »
thermos35 a écrit : 29 avr. 2020, 14:20 Tu as vu le lien que j'ai mis pour sketchup ?
Oui, impec... téléchargé 👍😉
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 27 avr. 2020, 20:58 Je crois qu'en mode pompé il faut prévoir un bypass.
Tu n'as pas prévu la goulotte et surtout sa sortie eau usée.
Pour les entrées 90 pour du pompé c'est gros? C'est quoi tes tuyaux entre fat et pompe ?
Salut Juju,
besoin d'une petite aide. Quelles sont les dimensions de ton tambour( le cylinder) ainsi que la largeur de ta goulotte d'évacuation. Merci [wink.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Alors j'ai un tambour de 500 de diamètre et goulotte plate de 30cm je dirais et l'autre 400 de diamètre et la goulotte 200 (un demi tuyau pvc).
L'important c'est que la goulotte monte le plus haut possible que le fat utilisé le maximum de toile.
T'as récupéré ton tuyau ?
Le premier j'aurai pu remonter encore un peu...
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
MERCI
[rolleyes.gif] Non, pas encore [rolleyes.gif]
semaine prochaine normalement... le confinement n'aide pas
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Quel genre de roulement avez-vous mis sur le côté entraînement du cylindre et avez-vous installé des roulements pour supporter le cylindre côté flasque?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Moi sur mes fats "bricolo" j'ai un simple axe de 30mm en inox et un trou dans le fond du tambour c'est basique. Et côté avant j'ai mis deux roulements inox. :whistle:
Si tu veux un bon exemple regarde le sujet de Plantaqua qui a fait un fat de luxe avec un rotule pour le fond et devant deux roulements dans des rouleaux en Téflon je crois. [number-one-45.gif]
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 06 mai 2020, 21:13 Moi sur mes fats "bricolo" j'ai un simple axe de 30mm en inox et un trou dans le fond du tambour c'est basique. Et côté avant j'ai mis deux roulements inox. :whistle:
Merci pour les infos Juju [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Où as-tu trouvé tes pieces pour ton FAT de bricolo? [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Bah j'ai presque tout fait en récupération...
Il te manque quelles pièces ?
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 07 mai 2020, 17:42 Bah j'ai presque tout fait en récupération...
je cherche le roulement de fond et des galets pour supporter au niveau de la flasque, car quasi 750 mm de portée...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Hariwake27500 a écrit : 07 mai 2020, 17:51
Et le système de regulation, l'électronique n'est pas mon fort undecided.gif] undecided.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
