Oui, impec... téléchargé
FAT Hariwake
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Salut Juju,
besoin d'une petite aide. Quelles sont les dimensions de ton tambour( le cylinder) ainsi que la largeur de ta goulotte d'évacuation. Merci
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Alors j'ai un tambour de 500 de diamètre et goulotte plate de 30cm je dirais et l'autre 400 de diamètre et la goulotte 200 (un demi tuyau pvc).
L'important c'est que la goulotte monte le plus haut possible que le fat utilisé le maximum de toile. T'as récupéré ton tuyau ?
Le premier j'aurai pu remonter encore un peu...
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
MERCI
Non, pas encore
semaine prochaine normalement... le confinement n'aide pas
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Quel genre de roulement avez-vous mis sur le côté entraînement du cylindre et avez-vous installé des roulements pour supporter le cylindre côté flasque?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Moi sur mes fats "bricolo" j'ai un simple axe de 30mm en inox et un trou dans le fond du tambour c'est basique. Et côté avant j'ai mis deux roulements inox.
Si tu veux un bon exemple regarde le sujet de Plantaqua qui a fait un fat de luxe avec un rotule pour le fond et devant deux roulements dans des rouleaux en Téflon je crois.![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Merci pour les infos Jujujuju18 a écrit : ↑06 mai 2020, 21:13 Moi sur mes fats "bricolo" j'ai un simple axe de 30mm en inox et un trou dans le fond du tambour c'est basique. Et côté avant j'ai mis deux roulements inox.![]()
Si tu veux un bon exemple regarde le sujet de Plantaqua qui a fait un fat de luxe avec un rotule pour le fond et devant deux roulements dans des rouleaux en Téflon je crois.![]()
Où as-tu trouvé tes pieces pour ton FAT de bricolo?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Bah j'ai presque tout fait en récupération...
Il te manque quelles pièces ?
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
je cherche le roulement de fond et des galets pour supporter au niveau de la flasque, car quasi 750 mm de portée...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Et le système de regulation, l'électronique n'est pas mon fortHariwake27500 a écrit : ↑07 mai 2020, 17:51je cherche le roulement de fond et des galets pour supporter au niveau de la flasque, car quasi 750 mm de portée...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
