Histoire d'une flaque
- Steph62
Re: Histoire d'une flaque
Les nouvelles du front :
le plan définitif du lagunage filtrant (je sais faut jamais dire ça mais bon)
et le matos prévu
reste plus qu'à acheter tout cela et à faire
à partir de cela, adjonction de la cuve réceptrice du siphonnage (1 ou 2 tuyaux) qui fera office de décantation et d'où sera extraite l'eau déchargée de ses plus grosses particules vers le pré-filtre et enfin vers le lagunage.
extraction réalisée par la pompe à eau toute neuve au début, puis si les tests sont acceptables, par les airlifts
le pré-filtre est constitué de mon conteneur actuel qui sera logé dans une alvéole extérieure non reprise sur le plan (local technique en dessous.
l'UV sera mis en passe-parois sur la séparation interne en Plaque polycarbonate alvéolaire transparente lisse dont je décrirai l'installation prévue ultérieurement pour ce qui est du pourquoi là et du système de circulation et trop-plein prévu
voilà où j'en suis des prévisions, reste plus qu'à réunir le matériel, poser des congés et prier pour qu'il ne fasse pas trop mauvais à ce moment là ....
et le matos prévu
- Steph62
petites précisions quand même :
- les bois seront traités avec du bitume liquide en parties internes et basses (merci nef) et un mélange huile de lin et essence de térébenthine à 50/50 donc le classe II se verra renforcé d'autant.
- l'entourage extérieur n'est pas encore décidé, j'ai un peu de temps, mais ce sera soit des lames de terrasse soit en plaques sur lesquelles je viendrai plaquer du mortier et dessiner des fausses pierres ou du carrelage mural aspect moellons.
- le dessus sera en planche recouvertes ou brutes
- il est prévu tout autour de mettre des jardinières à différentes profondeurs qui recevront des plantations adaptées (iris que j'ai déjà, plantes aquatiques de faible profondeur ou de surface, etc ...)
ce bac me servira de transit lors de la réfection du bac principal.
Va falloir retrousser les manches !
- Kristof
C’est une idée où ton lagunage va être plus grand que ton bassin ?
- Steph62
Hi!Hi!
au moment de la création, presque, après, c'est à voir (un peu moins de la moitié ou du tiers, c'est selon)
la bache du lagunage est prévue en 4*3 (12m²)
la bache du futur agrandissement sera un 36m² minimum donc 1/3 en fait, une bonne proportion en somme
- Steph62
pour ceusse qui seraient curieux du coût estimé, voici un petit tableau de mes prévisions :
etage 1 dimensions hors tout : 240*100
calculs dimensions internes et utiles LongR 234 LargR 94 Hauteur 84
Bastaing brut 400 Reste 72 NB Bastaings 2 PU 12,5 PT 25,00 € Total intermédiaire 25,00 €
etage 2
Chevron brut 400 Reste 72 NB Chevrons 4 PU 5,9 PT 23,60 € Total intermédiaire 48,60 €
Portants en chevron 14->8 Dimensions 50 NB Chevrons 8 PU 5,9 PT 5,90 € Total intermédiaire 54,50 €
Plancher milieu humide 248*61,5*1,5 NB Planches 6 PU 11,6 PT 69,60 € Total intermédiaire 124,10 €
LAINE DE ROCHE
Vendue au PANNEAU 0,6*1,35*ÉP.45 MM NB panneaux 4 PU 4,1 PT 16,40 € Total intermédiaire 140,50 €
Planches coffrage dessus 270*300*2 NB Planches 3 PU 6,9 PT 20,70 € Total intermédiaire 161,20 €
PLAQUE POLYCARBONATE 0,98X2MxEp.16 NB Plaques 1 PU 30,9 PT 30,90 € Total intermédiaire 192,10 €
Bache Aqualiner pvc 0.5 mm 4x3m NB baches 1 PU 33,5 PT 33,50 € Total intermédiaire 225,60 €
plus quelques bricoles comme les vis, tirefonds et autre joyeusetés, j'arrondirai à 300 Euros max
(sans oublier peut être le bouquet de fleurs pour madame afin d'aider à faire passer la pilule ^^)
voilà![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
etage 2
LAINE DE ROCHE
voilà
évite la laine de roche ça fait éponge et va garder humidité, pour ta bâche prend du pondkraft
https://www.bradshawsdirect.co.uk/pond-liners/polyex
- Steph62
ça a l'air bien mais on ne commande pas sur le net chez nous
donc je fais avec ce qui est en magasin
Si ton lagunage fait 0,87m, il est trop profond. Il faut grand maximum 0,60m
alors là que te dire ?? j'espère que tu as tout à coté de chez toi
