Bassin en bloc à bancher avec ou sans dalle de béton
kohaku72
Re: Bassin en bloc à bancher avec ou sans dalle de béton
Merci pour toutes vos réponses. Je pense que je ferai une dalle bien féraillée et pour l'étanchéité, je pense utiliser de l'epdm.
Je ne suis pas un professionnel et je pense que l'epdm m 'évitera bien des soucis avec un bon géotextile entre le béton et l'epdm.
Par contre, je ne sais pas sil faut des joints de dilatation sur la dalle, comme une dalle pour carrelage.
Bassin 20 m3 et bassin 16 m3 .10 carpes kois
Le produit piscine, cela n'absorbe pas une fissure, il faut une sous couche en-dessous, etc...
Bon....Et bien tout est parfait alors........nikolas a écrit :Oui elle est bien relié et les murs sont enduit avec du ciment mélangé avec du sika étanchéité !
Lors de l enduit nous avons bien fait les angles mur/dalle en arrondie
La dalle fait 15 cm.
Quant à la peinture , c'est marqué pour piscine et bassin, rien de nocif pour poissons
C'est ton choix....Ce n'est pas celui que j'aurai fait, mais c'est aussi un bon choix.....kohaku72 a écrit :Merci pour toutes vos réponses. Je pense que je ferai une dalle bien féraillée et pour l'étanchéité, je pense utiliser de l'epdm.
Si ta dalle est bien ferraillé, tes parpaings à bancher posés dessus, pas besoin de joint de dilatation.....
L'EPDM est très "élastique" et absorbera sans aucun soucis les micro- fissures qui pourraient peut-être se former sur ta dalle.....
Par contre, peu importe ton revetement, il faut que tu prévois des bondes de fond!!!!!!!
Un nouveau bassin de 5X7m, cela doit être fait en gravitaire!! Tous ceux qui ne l'on pas fait le regrette amèrement, c'est une évidence..
Pour une dimension comme ça, il te faut au moins deux bondes de fond. Perso, j'en mettrai trois.....
nikolas
Ben non en fait car il perd de l eau!!!Yves83 a écrit :Bon....Et bien tout est parfait alors........nikolas a écrit :Oui elle est bien relié et les murs sont enduit avec du ciment mélangé avec du sika étanchéité !
Pas de joint de dilatation .tout bassin doit avoir une ou des Bonde de fond. Perso, si je monte un bassin en bancher. Je ne pense pas mettre de bâche. Sinon je monte en standard avec une bâche . comme dit toutes les piscines ne sont pas en bancher si tu as un liner.
J'ai pas trop le temps de partager en ce moment, mais mon bassin en construction sera étanché au printemps avec de l'EPDM.
J'ai fait ce choix car j'ai isolé les parois..........sans isolation j'aurai opté pour du SIKA 209.
Pour le moment tu peux voir la phase construction ici viewtopic.php?f=88&t=930&start=220
Yves, tu l'as passé avec quoi le SIKA 209 ?
Il faut vraiment passer la deuxième couche quelques heures après la première ou on peut attendre le lendemain ?
Une personne seule a le temps d'appliquer le kit de 36 kg avant que cela tire ?
Merci pour les réponses.
+1 pour l'isolation des paroi comme le bassin de lorenzo. qui est un bon exemple.
PLANTAQUA, il faut passer la 2ème couche comme indiqué, cela permet d'avoir une bonne cohésion des 2 couches, et un ensemble unique à la fin. sinon cela fait 2 couches indépendantes.
Esso, ce que tu dis est vrai.
Je demandais cela car je ne me rends pas compte s'il me sera possible de passer les 2 couches dans la même journée, en regard de la surface.
Je devrais avoir environ 10 m² de murs + 3,5 m² de dalle.
