Démoussage de toiture
Re: Démoussage de toiture
le fil de cuivre en s'oxidant va produire de l'hydrocarbonate de cuivre (vert de gris) très toxique pour la vie acquatique.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Le sel peut détruire beaucoup de plantes, peut être que ça pourrait bien fonctionner sur la mousse, en pulvérisant de l'eau saturée de sel sur la toiture par exemple
Pour nettoyer les bords de mon bassin en pierres et la toiture qui le surplombe, j'utilise du peroxyde d'hydrogène dans un pulvérisateur. C'est efficace contre les mousses, les algues et le lichen. Je l'utilise également dans le bassin pour les filamenteuses.
herveus a écrit :Pour nettoyer les bords de mon bassin en pierres et la toiture qui le surplombe, j'utilise du peroxyde d'hydrogène dans un pulvérisateur. C'est efficace contre les mousses, les algues et le lichen. Je l'utilise également dans le bassin pour les filamenteuses.
Tu le dilues à quel % ? [asiatique.gif]
Prudence avec le péroxyde d'hydrogène, il peut brûler les branchies des poissons si on en met trop selon le volume du bassin.
papives a écrit :Prudence avec le péroxyde d'hydrogène, il peut brûler les branchies des poissons si on en met trop selon le volume du bassin.
Image..Avec Papives....
Débutants........S'abstenir!!!!!!! Ne pas jouer à l’apprenti sorcier!!... :naughty: :naughty:
Produit efficace certes, mais à manier avec grande prudence et un respect total des dosages et du protocole d'utilisation!!!
Sinon....C'est la cata!!!!!! [cry.gif] [cry.gif]
J'utilise essentiellement du 35% Christine, à 1euro 20 le litre, c'est encore raisonnable. Pur ou légèrement dilué selon l'état du support. Maintenant, comme le disent Papives et Yves, c'est un produit à utiliser avec moult précautions. En pulvérisation, le danger est pour l'utilisateur pas pour les koï. Gants, combinaison et bon masque indispensables. Pour le traitement du bassin, le dosage dépend effectivement des paramètres de l'eau et notamment de la matière organique disponible. Sous-dosé, ça apportera juste un petit peu d'o2 dans le bassin, sur-dosé, les koï vont faire des bonds et le printemps risque d'être un peu tristounet !
Le problème est que la toiture est très ancienne.
En me servant de la nacelle, je serais au plus près et cela m'évitera de pulvériser "de loin", minimisant ainsi les risques...
tuiles plates ? courbe ? ?? tu peux nous faire une photo.
alain
Message par alain »
Karcher.
Retourner vers « Autres bricolages »
