Bassin de 5 à 6 m3
Re: Bassin de 5 à 6 m3
Ma recommandation, faire un plan dessous et côté et s'y tenir :wink.gif:
Vadormir56
Message par Vadormir56 »
Re bonjour la team
Je viens d'avoir la lettre des monuments de France
Alors voici les modifications que je doit apporter au vu de ma distance par rapport monument croix "calvaire"
Je doit diminuer mon bassin , et donc faire les fondations a l'intérieur jusqu'au niveau du sol et après si je veux le monter un peut plus haut mettre des bastaing en bois pour l'encadrement hors sol trait rouge
Donc vu que mon volume de nage a bien changer 2.80 x 1.80 x 0.90 max
Voici ma question , quelle serait pour vous le mieux au vu de ce volume - de 5m3 un kit déjà fait ou faire la filtration soit même
Je peut s'il faut, mettre la filtration caché sur le côté du cabanon trait jaune
Le parpaing c'est IA qui l'a mis pour vous donner une idée
En vous remerciant d'avance
Vadormir56
Photo ia du bassin
Peut-être un fag avec une ou deux cuves de 300l avec brosses et tapis japonais et un uv.
Tu dois pouvoir aussi prendre un multichambre mais ça sera quand même assez cher.
Perso moi j'aime pas voir des pompes dans le bassin donc préférence pour le gravitaire ou semi gravitaire, peut être un peu plus cher mais sur un petit volume c'est pas démesuré non plus, un passe paroi en 90, un pas japonais avec des pieds par dessus et t'as une bonde parfaite et rien qui traîne dans le bassin et plus simple pour la maintenance.
Vadormir56
Merci juju18 pour ta réponse
Moi aussi aurait aimé du gravitaire mais plus possible encore moins le semi gravitaire vu que ma hauteur hors sol a changé et ne peut plus creusé pour arrivé à la ligne d'eau
Je ne peut que le mode pompé, d'où ma question est t'il plus judicieux d'envoyer l'eau dans des filtres fait maison ( fûts avec plusieurs type de filtration) ou acheté un kit tout fait uv pompe ect
Pas compris pourquoi tu pouvais pas faire au moins semi gravitaire, pour le filtre ça va dépendre de ton niveau de bricolage et du budget mais tu dois pouvoir trouver en occasion aussi... Genre edouna3 ou équivalent, n'hésite pas à sur dimensionner la filtration
Ils t’ont limité la taille en longueur largeur ?
Si c’est juste la hauteur qui doit pas être en dure, tu peux t’inspirer des « sleeper ponds » anglais (recherche sur youpub il y a de belles réalisations avec vitre.
Vadormir56
Merci pour vos retours , ce qui m'aide vraiment
Oui c'est exactement cela , car une partie du sol est dans la protection du périmètre de la croix , et avec la dalle du cabanon faite cette année, j'ai atteint la limite du décaissement autorisé sniffff , donc plus possible de décaisser pour semi gravitaire ect et j'ai pas envie de diminué la taille du bassin donc mode pompé bien pour moi, le nettoyage ça me.va, je travail en 2*8 donc du temps pour l'entretien
Oui hauteur en bois uniquement
Ok pour surdimensionné le filtre
Vais regarder sur le bon coin au autres si des multichambres dans ma région
Vais regarder aussi le sleeper bond , je connaissait pas
En tout cas merci a vous
Ps. J'ai coulé ma fondation hier , je reviendrais mettre des photos pour montrer l'avancer des travaux avec vos conseils
Vadormir56
Revers 76, c'est pas très sympas de m'avoir fait regarder sur youtub les sleeper ponds, j'adore l'idée d'une petite vitre
Tu veux me faire travailler plus hihihi
:chessy.gif:
