Bassin de 8 m3 dans un jardin d'hiver (Picardie)
Nico80
Re: Bassin de 8 m3 dans un jardin d'hiver (Picardie)
Message par Nico80 »
Merci à tous pour vos réponses !
Concernant la nappe, nous avons la pompe de cave dans son regard en béton qui sera caché sous le futur ponton. Est ce que ca pourrait être considéré comme une sorte de puits de décompression ? On avait dans l'idée de mettre du géotextile puis des graviers autour du regard pour le drainage de ce puit.
Pour le fond du bassin et sous la dalle, ca devient compliqué de creuser plus profond dans cette bouillie argileuse :doh:
Je suis à environ 1,50m du miroir d'eau pour le moment. Si on s'arrête de creuser à cette pronfondeur, avec la couche de gravier de drainage et la dalle ca va réduire considérablement la profondeur du bassin "cry.gif" . Nous pensions faire une dalle béton de 12 cm d'epaisseur environ, sur une couche de gravier de 10/15cm posée sur du geotextile, pensez-vous que c'est correct ?
Concernant la filtration, j'avais abouti à ce dimensionnement avec l'aide de Francis et en se basant sur le tableau des débits suivants :
Aucun soucis de prévoir du plus gros tube et rigide en dessous de la dalle, comme on ne pourra plus jamais y revenir, autant être sur de ce qu'on y met !
A la base j'étais plutôt partis sur un préfiltre de type astral avec entrée en 50mm, mais il en existe un avec un raccord de 110mm.
Ce préfiltre pourra être remplacé facilement plus tard par un fag gravitaire si nécessaire, car l'investissement dans un filtre à bead ne nous permettra pas de choisir un fag pour le moment...
Toutefois je viens de trouver un fag à prix "abordable" présentant deux entrées en 63mm. Dans le choix de cet option il faudrait donc opter pour des tuyaux sous bassin en 63 également j'imagine ?
Au sujet du skimmer, il serait situé à 6m environ de la filtration (en vue du dessus) avec les tuyaux qui repasseraient sous le bassin et remonterais dans la fosse de filtration se sera plutôt sur du 8/10m de longueur. A la base je l'avais positionné sous le ponton car c'est à l'opposé du rejet de la filtration et ca permet donc de balayer une grande partie de la surface du bassin. Si je le postionne proche de la fosse de filtration, le skimmer sera presque directement à la sortie de la filtration et donc peu efficace j'imagine :think:
L'emplacement du bassin dans une véranda limitera grandement les chutes de feuilles en automne, et autres saletés transportées par le vent.
Pour l'UV j'avoue que pour le moment je ne m'y suis pas intéressé plus que ça ^^ C'était juste que dans mon circuit sans fag avec préfiltre astral c'était plus simple de partir sur un UV pression.
Pour le lagunage c'était surtout pour avoir un bac plus haut et avoir un petite cascade sur une lame d'eau avec en prime l'activité biologique qui s'y passe dans la pouzzo. Et donc de profiter de la pompe de la partie filtration pour créer cette petite cascade. On ne voudrait pas abuser en terme de conso d'énergie et du coup ajouter une pompe h24 n'irait pas dans ce sens.
Tu penses que le débit dans la lagune nuirait beaucoup à l'activité biologique ?
Dans le bassin il y a aussi beaucoup de support bactério avec le grand volume de pouzzolane sur le périmètre du bassin, même si la circulation de l'eau n'y sera pas idéale j'en convient !
C'est noté pour les pots des plantes ! Je pourrais les cacher en partie dans la pouzzo et effectivement ca évitera d'être trop rapidement envahi et de ne plus réussir à gérer la croissance des plantes.
Merci pour vos précieux conseils "asiatique.gif"
Les débits que tu montres c’est pour du pression, après une pompe c’est OK entre la pompe et le filtre mais pas pour le retour entre les bassins où se sera en gravitaire.
La filtration doit tourner H24 sinon c’est la catastrophe presque assurée.
Message par Sopros »
C'est quoi ton prefiltre Astral tu as un lien ?
Le tableau que tu donne c'est pour du pompé, donc en refoulement après ta pompe tu peux t'en servir pour dimmensioner les tuyaux pour l entrée d'eau dans ton filtre à bead après ton prefiltre mais pour le reste tu es en gravitaire et la c'est ce tableau qui va te servir
Screenshot_20260412_151743_com_ecosia_android_ChromeTabbedActivity_edit_490933729799753.jpg
Le filtre à bead est déjà très bien en filtration bio donc à la limite si tu veux juste une cascade fait une cascade que tu allumé que quand tu veux, pour les debit de filtration le volume du bassin est sensé passé en 1 à 2 h et dans un lagunage c'est plutôt 8 à 10 h je crois mais la différence est toujours gérable avec une vanne.
15 de cailloux sous une dalle de 12 c'est très bien.
Pour le drainage tu peux caser ça dans les cailloux sous la dalle et te servir de ton puits avec la pompe vide cave comme exutoire, prévoir une évacuation par trop plein pour pas avoir la pompe vide cave qui tourne tout le temps. Par contre pour le drainage le point qu'il faut se renseigner (j'ai plus mon dtu :( ) c'est l'emplacement, comme tu es prêt de la maison tu as un angle un respecter si tu draine plus bas que les fondations, l'angle te donne la distance minimum par rapport au mur et la profondeur, faut faire gaffe à ça pour pas abîmer le bâtiment.
Les pots les mets pas dans de la caillasse si les racines sortent se serra chiant, tu peux garder ta parti pla'che qui cacherai les pots de côté et vu de dessus les plantes feront le boulot.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Le préfiltre type "astral" est un préfiltre pression prévu pour les piscines...donc le débit au niveau des tuyaux bdf et skimmer sera bien en pression...
(c'est pas courant et on a tous répondu un peu trop vite sur ce coup là).
Par contre le diamètre des tuyaux en 50 et le modèle de préfiltre me semble vraiment pas adapté à un bassin planté
De plus si tu le changes après coup pour un FAG, tu passeras en débit gravitaire et les tuyaux en 50 seront pas suffisants.
Nico80
C'est sur que le FAG est l'idéal, et donc de prévoir les bons tuyaux directement sous la dalle !
J'ai regardé les petits modèles de fag qui ne sont pas encore "trop cher" aux alentours de 400/500€ (bien que ce soit le triple du prix des préfiltres astral). Seulement la plupart de ces fag proposent soit une seule entrée, soit deux mais en diamètre bien inférieur à du 110mm, en général ce sont des diamètres d'entrée de 40 / 50 / 63 mm.
Je pense à ce modèle Supersieve :
https://www.normandiekoi.com/9293-supersieve-pump#
En regardant le tableau de Sopros avec les débits gravitaires, en 63mm ca pourrait le faire même si c'est juste pour passer le volume en 2 heures.
Quoi que je dit ça, mais multiplié par 2, avec le skim et la bdf, qui arriverait tout les deux en 63mm ca ferait l'équivalent d'un tuyaux de 125mm.
Pensez-vous que ce fag pourrait faire l'affaire?
Dans l'affirmative, il faut que je prévois les tuyaux sous dalle en 63mm j'imagine et non en 110mm comme recommandé auparavent.
non il est pas adapté pour ton schéma
c'est un FAG prévu pour fonctionner en pression après la pompe
Si tu restes sur ton principe il te faut un FAG gravitaire équipé d'un système de flotteur
Sinon, il te faut revoir ta copie
Vu que le bassin est sous abris et qu il est destiné à ne recevoir que des PR, peut être qu'une décantation bien pensée pourrait suffire pour les gros déchets avant ton préfiltre astral...
2 tuyaux de 63 c'est loin du débit d'un 125 quand tu regarde le tableau ^^
Les filtres à grilles en gravitaire sont assez chère.
Voir comme dit fred68 une bonne décantation, esso1 à un bassin avec des poissons rouge et décantation juste il le semble
Sinon semi gravitaire avec un collecteur contenant la pompe qui Envoi au fag mode pompage mais c'est hors sol plus chiant à cacher et derrière tu peux pas mettre le superbead derrière.
En tout cas sous véranda ça va être tooooop :romance-heart: :romance-heart: :romance-heart: c'est mon rêve!
Clair que ça va limiter la pollution à fond.
Esso1 signale bien qu'il referait différemment si c'était à refaire. Pour moi les décantations c'est comme sunsun avec Didier :snooty:
C'est normal que ce ne soit pas gratuit un fag gravitaire, il y a un peu plus de conception, moins d'entretien, moins de consommation. Les Fag normaux c'est galère (du moins, je ne connais que les 2 de Fred68)
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires ... 3173735026 Hop dépêche toi :chessy.gif:
Nico80
Effectivement les fag gravitaires c'est le top en entretien, c'est plus le prix en neuf qui me rebute un peu ^^
Mais effectivement en trouvant une bonne affaire en occasion y'a moyen que ce soit beaucoup plus abordable !
Du coup on va partir la dessus, pour être sur de ne pas regretter derrière notre choix.
On a presque fini de creuser le volume du bassin ! Entre la couche d'argile qui rend tout extrêment boueux et glissant et les roches de calcaire de 50kg à sortir, c'est pas une partie de plaisir :naughty:
Prochaine étape prévue après les finitions du terrassement, le film geotextile recouvert de gravier, avec dedans les deux tuyaux de 110mm pour la bonde et le skimmer.
Je vais d'ailleurs devoir passer commande pour ces deux accessoires, mais n'ayant jamais regardé à cela, je ne sais pas comment bien choisir une bdf ou un skimmer ? Sachant que je vais couler une dalle de béton sur les graviers, et donc intégrer la bonde dedans, y'a t'il des précautions à prendre pour sélectionner une bonde appropriée ?
Merci par avance
Je vais t’embrouiller encore un peu plus, avec deux tuyaux de 110 pour 8m3 u vas avoir de la sédimentation a cause de la vitesse d’écoulement faible.
Les gros bassin n’y échappent pas non plus, il faut prévoir une vanne chasse d’eau pour nettoyer régulièrement ou prévoir un aspirateur (moi je passe l’aspirateur régulièrement dans les deux tuyaux et je sort beaucoup de merde) mon bassin fait 10m3 et j’ai deux tuyaux de 110 et la pompe tourne entre 10 et 12 000 l/h.
