Morts en série (voile blanc, tache rouge)
Reconnaitre, soigner
roscoe51
Re: Morts en série (voile blanc, tache rouge)
Message par roscoe51 »
robin_olivier a écrit : 27 juin 2019, 14:18
roscoe51 a écrit : 27 juin 2019, 13:03 et puis,petit conseil, lorsque l'on sort un poisson de l'eau , on ne le pose pas sur de l' ardoise ou de la pierre, on prévoit au minimum un torchon trempé........
Ce poisson était mort.. ;o)
oups, désolé, je n'avais pas porté plus attention que ça a la photo .
Membre Fckc
robin_olivier
Message par robin_olivier »
Je pense effectivement que l'eau n'est pas cyclée. Du coup, j'ai mis en quarantaine les poissons dans un bac plus petit + medicament anti bactérien sur les conseils d'un spécialiste Jardiland..
Je ne savais pas pour la grosseur. Mais vu l'état, elles ne mangent plus bcp.
Le bassin fait 6 m3, en forme de L. 1 m de profondeur. Plutot à l'ombre globalement. Pompe filtre Filtomatic 25000 neuf. 2 nenuphars à l'intérieur.
Le gars de Jardiland a conseillé d'en mettre plus et à dit :
- changer toute l'eau et laisser cycler 1 semaine. Faire des tests d'eau réguliers
- mettre les plantes 1 semaine. Faire des tests d'eau réguliers
- Si tout est ok, réintroduire les poissons, qui seront soignés sur 2/3 semaines dans un bac plus petit.
Bonne question pour les poissons rouges, mais c'était bien dans le bac des Koi chez Jardiland il y a 2 / 3 ans. Mais elles étaient dans un bac d'1 m3 avant (et pas seules). Peut etre qu'elles ont adapté leur taille ?
Kris33
Message par Kris33 »
Nitrite à 1 mg/L :eusa-naughty:
Tu es sûr que ce n'est pas plutôt 0.1 mg/L??
+ Flore.
Kris33 a écrit : 28 juin 2019, 21:31 Nitrite à 1 mg/L :eusa-naughty:
Je suis monté à 4 !!! Dans mon bac de quarantaine... tout est possible au démarrage :doh:
Kris33
Ah ok. Je n'avais pas idée que ça puisse monter jusqu'à 4mg.
En tous cas 1 mg/L c'est déjà énorme
+ Flore.
C’est sur c’est très dangereux...
T’en es où Olivier? Tu as isolé les poissons le temps de cycler le bassin du coup?
robin_olivier
Revers-76- a écrit : 30 juin 2019, 08:28 C’est sur c’est très dangereux...
J'ai vidé tout mon bassin et ai remis de l'eau neuve + bactérie japonaise. Je le laisse tourner une semaine comme ca
Mes 2 poissons restants (sur 12) ! sont dans un bac à part avec traitement contre les bactéries. Pas sur que ça suffise car ils ne mangent plus. Je vais tenter d'autres granulés Koi pour voir.
Dans une semaine, je mets les plantes oxygénantes puis surveillance de l'eau. Si tout est ok, je remets les poissons dans 2/3 semaines. (je vais aussi rajouter une pompe à air).
Qu'en pensez-vous ?
FNOZ a écrit : 27 juin 2019, 12:59 En premier, tes poissons sont très maigre donc pas au mieux de leur forme
Ensuite, cela ressemble fort à un attaque parasitaire avec Hyper production de mucus..
Donc en premier regarder les paramètres de ton eau ensuite effectuer un frottis.
Celui qui pourrait t’aider le plus c’est Fnoz mais il faut suivre les conseils et pas mélanger les protocoles jardinerie/forum. Tu dois suivre un avis et t’y tenir (mélanger les traitements c’est pire) mais je comprends ton stress devant la mortalité dans ton bassin.
Les paramètres de l’eau il manque toujours NH3 mais tu as changé 75% donc nouveau cycle a lancer et s’il y a un virus ou des bactéries tu penses que dans les 25% d’eau restant il n’y a pas de risque d’avoir encore le ou les indésirables ?
Il faut faire un frottis pour savoir quoi traiter, l’hyper production de mucus serait dû à des parasites mais tu traites contre des bactéries...
Ajouter une pompe à air c’est toujours un plus (déjà dit en page 1)
Pour la nourriture pas besoin de changer (une Koï est un goinfre à nageoire) si elle mange pas c’est la santé qui va pas.
Bon courage et reste calme (une chose après l’autre)
robin_olivier
Revers-76- a écrit : 01 juil. 2019, 14:34 Bon courage et reste calme (une chose après l’autre)
Merci pour l'aide.
Du coup, je reste sur mon protocole en cours de re cycler l'eau étape par étape (bassin vide puis plante puis poissons s'il en reste)
J'ai fait un traitement anti bactérien la semaine dernière dans un bac pour mes 2 carpes koi restantes. Sans effet réel ?.
J'ai lancé un traitement anti parasite large hier. Je ne sais pas si ça prend beaucoup de temps pour voir des améliorations.
En tous cas, elles ne se nourrissent à priori plus. J'ai remarqué sur la plus grande des écailles un peu bizarres : hérissée,s un peu blanchies.
Elles restent au fond du bassin.
Bref on verra bien dans les jours à venir.
L'apprentissage est long et compliqué ;o) mais ça vaut surement la peine.
FNOZ
Message par FNOZ »
Il aurait fallu, comme je l'ai dit tout au début de voir si les poissons n'étaient pas parasités car le problème pour moi vient de là.
Ensuite, faire en sorte que tes paramètres de ton eau deviennent acceptables, le remplacement de l'eau a été une erreur.
Tu as rajouté un problème supplémentaire et ce n'est pas en mettant des plantes que ça ira mieux.
Que faire ?????? plus grand chose maintenant en espérant que tes poissons résistent à tous ces changements.
Fais attention quand même car en 2/3 semaines la poussée de nitrites peut ne pas être passée.
Retourner vers « Maladies »
