Nouveau projet bassin 1000 litres préformé
gunsman76
Bonjour à tous,
Je reviens après plusieurs mois d'hésitation, de recherche et de réflexion sur l'installation d'un bassin. Alors pour tout vous dire, j'étais parti sur la construction d'un bassin de 15 m3, puis de 5 m3 et au final je vais me contenter d'un bassin de 1000 litres...
Alors ça fait une sacrée différence... mais la place du bassin sera juste devant la fenêtre de la cuisine, elle ne nous oblige pas à faire de gros travaux et le rapport qualité prix sera imbattable (on a d'autres projets et c'est donc un choix bien réfléchi).
La question que je me pose c'est jusqu'ou peut-on remplir le bassin. Sur tous les bassins préformés que j'ai vu (hormis les cuves rectangulaires), il y a une petite zone de 15 cm autour du bassin avec une faible profondeur. Hors je voudrais savoir ce que je peut mettre dans cette zone. De la pouzzolane pour faire la filtration ?
Merci de m'éclairer.
Sinon je pense partir sur une cuve de 1000 litres et une pompe de Bio pressure 2 3000. Cela sera completé par une lame d'eau avec une petite pompe indépendante qui sera en route juste la journée (utilisation esthétique).
Voilà si vous avez des conseils, si vous pensez que je dois prendre une autre filtration... Merci pour votre aide
Re: Nouveau projet bassin 1000 litres préformé
La zone peux profonde sur un préformé c’est pour mettre des plantes.
Pour filtrer 1m3 les petits filtres pressions irons très bien, mais il faudra quand même le nettoyer régulièrement.
gunsman76
Ok super, donc je vais pouvoir mettre un peu de plante à cette endroit.
Alors j'ai éplucher le net toute la matinée et finalement je suis un peu déçu par les filtres proposées. Soit leur entretien va être compliqué et trop répété vu la taille du bloc filtre, soit c'est pas adapté à mon volume. Bon je sais, je pourrais faire simple mais je veux un filtre de qualité et surtout un peu bricolé.
Alors je vais partir sur un gros pot de fleur rectangulaire :
(https://www.gammvert.fr/2-5059-boutique ... ref=5027-3)
Et je vais aménager l'interieur pour faire un filtre compartimenté. Je n'oublie pas une zone UV pour que l'eau reste clair. Pour la pompe, je vais partir sur une pompe SunSun CTF-2800 SuperECO que je vais placer dans le filtre et qui va pomper au fond du bassin.
Le rejet se fera par un tuyau de sortie en direction du bassin.
Cette semaine je vais essayer de prendre un peu de temps pour expliquer comment je vois le filtre.
Je vais prendre mon temps pour que le bassin soit opérationnel au printemps prochain. Actuellement je pense que c'est un peu tard on arrive en juillet.
nef
Hello Bienvenue sur le forum
Si c'est pour mettre des poissons rouges, tu peux le faire en ce momentgunsman76 a écrit : ↑22 juin 2019, 18:41
La il faudrait m'explique
gunsman76
Oui c’est pour du poisson rouge, mais ça se fera que l’an prochain car j’ai d’autres projets en cours
viewtopic.php?t=3138]
Depuis 2016 t’es plus à quelques mois![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ne te prends pas trop la tête pour un petit volume comme ça avec quelques PR.
Les plantes aideront à l’équilibre du bassin. Un petit filtre pression avec UV ira très bien.
C’est fini en un WE.
gunsman76
Oui depuis 2016 !
Et j’ai changé l’emplacement 3 ou 4 fois !
Oui je veux peut être trop aller à l’extrême.
gunsman76
Bon un peu de nouvelles, je vais commander le bassin aujourd'hui et je prends la pompe sur le net.
Pour la pompe, après pas mal de réflexions je pars donc sur une FiltraClear 4500 PlusSet.
La suite en image rapidement, déjà je vais vous faire une photo de la situation.
gunsman76
Pompe commandée mais finalement je suis partis sur une Oase 5000 qui me paraissait plus sérieuse au niveau de la construction.
Pour le bassin, j'y vais ce soir !
gunsman76
Aller, après 3 ans d'hésitation, de changement de programme, d'annulation et bien cette fois c'est fait, le bassin est commandé et payé !
Il arrivera demain en fin de journée. Que de mal, mais voilà le début de la vraie aventure commence.
Si pas trop chaud samedi, je commence à creuser.
