Création cascade, ruisseau, bassin
pascal29
Re: Création cascade, ruisseau, bassin
Message par pascal29 »
Bon j'ai modifié le tracé pour faire moins rectiligne
Voici le plan :
Question bête : Le fond du bassin est préférable en légère pente ou plat ?
Par contre je vais partir sur de la pompe immergée, la bonde de fond je verrai pour le prochain bassin.
J'aimerais votre avis sur le choix de pompe, filtration, UV :
Vu la volume environ 1.8m3 et la configuration du bassin, je pense utiliser une pompe immergée avec une seconde entrée pour raccorder un petit skimmer et un filtre à pression avec UV sous la cascade.
Le relevage demandé par la pompe est d'environ 1m au dessus du miroir du bassin.
Quel volume pour la pompe 6000l/h ?
J'ai pu m'apercevoir que les tarifs font le grand écart en fonction de la marque.
Naturellement comme beaucoup je cherche le meilleurs qualité prix.
La pompe :
AQUAMAX ECO PREMIUM 6000 (débit max 4800 l/h à 1m, de 12w à 45w) environ 350€
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... odele-6000
Aquaforte Ecomax O 6500 (débit 5000l/h à 1m, 65w) environ 100€
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... odele-6500
AquaForte O Plus 6500 (débit 4700l/h à 1m, 50w) environ 150€
Pompe Aquaforte Ecomax O plus Vario 10000 (débit max 6500l/h à1m, de 15w à 85w) environ 200€
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html
Une pompe réglable peut être intéressante ? Des retours ?
L'écart de prix et il justifié par une longévité supérieure ?
Filtration :
OASE FiltoClear 6000 - Filtre + UV 11w. Environ 270€
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... odele-6000
ou
Filtre Pression BF-6000 AquaForte + UV 9w. Environ 130€
Skimmer :
Skimmer Aquaskim Oase 20
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -modele-20
Merci d'avance pour vos conseils.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
roscoe51
Message par roscoe51 »
moi j'ai l' aquaforte dm vario 10000, super pompe, ne consomme pas beaucoup et est fiable, en plus comme il y a un variateur, tu peux adapter le débit selon les saisons.
Membre Fckc
Tofe59
Message par Tofe59 »
Pour les filtoclear oase si tu choisis la pompe oase il existe des set avec filtre et pompe inclus ça revient moins cher
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
pascal29
roscoe51 a écrit : 10 juin 2019, 19:46 moi j'ai l' aquaforte dm vario 10000, super pompe, ne consomme pas beaucoup et est fiable, en plus comme il y a un variateur, tu peux adapter le débit selon les saisons.
La dm vario n'a qu'une entrée et s'utilise à sec d'après ce que j'ai vu. Par contre ta réponse me dit que la marque aquaforte a l'air fiable. merci pour ce retour.
pascal29
Bonsoir,
Pas plus d'avis sur les pompes citées ???
Moi j'ai pris la dm vario 30000 et je l'ai mise en immergée...
Elle a du mal a tourner au minimum de sa vitesse(30%) chez moi, j'ai donc augmenter un peu (37%) pour qu'elle ne tombe pas en erreur.
roscoe51
oui, je confirme , la dm vario s'utilise en sec ou immergé .
Membre Fckc
Oly
Message par Oly »
juju18 a écrit : 13 juin 2019, 06:49 Moi j'ai pris la dm vario 30000 et je l'ai mise en immergée...
J'ai deux DM Vario 20000, et aucun soucis à vitesse minimum.
je la fais remonter de 1.5m c'est peut être pour ça qu'elle veut pas rester au minimum (elle dit "er03" soit erreur ralentie/ idle)...
pascal29
Merci pour vos retours d'expérience ça me conforte dans le choix de la pompe d'aquaforte.
Je pensais que l'ecomax o-plus avait 2 entrées mais il n'en est rien. Je vais donc partir sur une vario DM 10000 ou 20000 au vu de vos avis.
Je pourrai surement adapter un Y en entrée pour y raccorder un skimmer.
Je souhaite mettre un tuyau de 50 MM comme la pompe le permet par contre le seul filtre pression avec une entrée de 50 c'est au minimum le filtroclea 12000 de oase qui est noté pour 8000l/h max d'ou ma question :
Que se passe t'il si le filtre reçoit plus de débit ?
