Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
A propos des aselles...
Les ides mélanottes sont à la sortie d'eau de la filtration et semblent se régaler. Je vais mettre des filets mailles fines dans l'une des cuves en sortie de tuyau pour voir si elles ne finissent pas dans le bassin.
J'avais raison, les voilà les aselles !
J'ai mis un filet, genre filet pour y mettre les masses filtrantes, à l'entrée du dernier bac, là où sont les pompes.
J'ai testé 2 sorties d'eau sur 6, et bien, j'ai bien en quelques heures, une centaine d'aselles prises au piège. Elles seraient parties obligatoirement dans le bassin, dans la bouche de l'ide.
Demain, je tacherai de faire des photos.
Il faut que je mette en place un système pour les récupérer afin de les remettre dans les brosses. [wink.gif]
Heureusement que j'ai fait 2 circuits dans la filtration, laissant passer environ 24m3 dans chaque. Certaines aselles peuvent encore s'accrocher, mais je n'ose même pas imaginer si j'avais 48m3 dans un seul circuit.
Message par PLANTAQUA »
Et elles ne sont même pas grillées par les UV ?
Je pense que 48 m³/h est largement suffisant pour ton bassin de 120 m³, ça commence à faire pas mal.
Les uvs sont peut-être devant la filtration chez Christine?
Par contre les aselles passent dans la pompe donc c'est de la purée d'aselle que les ides mangent? :think:
Tu pourrais leur mettre quelques morceaux de pain pour faire les toasts [rire.gif]
Juju, les 3 UV sont dans le collecteur, en début de filtration.
chez moi pas une bébête dans le filtre mais dans la lagune il y a beaucoup de petites
il y a que des petites
Aujourd'hui, j'ai remis en marche une pompe de 20.000 L/H pour faire un test.
J'ai 6 arrivées d'eau dans ma filtration en gravitaire : 2 bondes de fond + 2 skimmer + 2 buses murales.
Jusqu'alors les 2 pompes étaient de 33.000 + 15.000 = 48.000 l/h. Sans algues filamenteuses ou avalanches de feuilles, cela passe très à l'aise, si un skimmer est plein, il n'y a pas à s'inquiéter, ça passe !.
J'ai rajouté une pompe de 20.000 qui a été récupérée de mon ancienne filtration, et là, avec 68.000 L/H, ça passe à l'aise, mais le niveau d'eau dans la cuve des pompes baisse un peu plus si un skimmer est plein.
Je ne veux donc pas prendre de risques, j'ai débranché la pompe pour la nuit, je reprendrai mes tests demain.
Mais je pense que le plus raisonnable serait de de couper la poire en 2 et de fonctionner avec un débit de 58.000 L/H, sachant que j'ai 2 lignes de filtration.
Je voulais savoir avec les pertes de charges, ce que l'on peut espérer par tuyau de 110.
Ø110 est donné, en gravitaire, pour 14m3/H, mais avec les pertes de charges, je peux considérer que sans surprises on peut espérer 11,5m3/H, voir 12m3.
Oui, mais tes Eco Pond Chips ne réduisent pas un peu le débit sortant de la filtration ?
De mon côté, ils viennent toujours se coller sur les crépines, donc réduisent le débit.
J'ai disposé un diffuseur d'air à l'aplomb des crépines pour éviter l'accumulation de ces chips, mais je trouve que les Hélix sont quand même moins problématiques.
