Répartiteur d'air
KOI-PARADISE
Répartiteur d'air
Bonjour à tous,
Quelqu'un sait il où je peux trouver un répartiteur d'air en métal en 9mm en entrée et 4 sorties en 4mm?
Kristof
Re: Répartiteur d'air
Chez nos bons professionnels , Les naiades-bassin, ou Koiconnect ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
KOI-PARADISE
J'ai déjà regardé et pas trouvé, à croire que ca n'existe pas ce genre de chose
nef
Voila
https://www.koibykoi.eu/fr/connecteurs/ ... s-9mm.html
https://www.koi-prestige.com/1566-repar ... m-inox.php
KOI-PARADISE
Merci pour les liens, si vous lisez bien les entrées sont en 18mm et les sorties en 9mm hors moi je cherche un répartiteur 4 voies dont l'entrée est en 9mm et les 4 sorties en 4-6mm. C'est la que ça se complique car j'ai cherché sur le net mais je trouve pas pour le moment
Ninia
Tu mets ce petit gadget au bout de ta sortie 9mm . 2,5€
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... 9-mm-.html
Au bout un tuyaux de 4mm * 25m 5,20€
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... -25-m.html
Et au bout un répartiteur x voies en 4mm ici 6 sortie 8,5€
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... -4-mm.html
Et après tes tuyaux vers les diffuseurs
KOI-PARADISE
Alors j'arriverai a te suivre jusqu'à la dernière étape où je bloque car le répartiteur d'air que tu me montre dispose d'une entrée en 18mm alors qu'ils me faut du 9mm , voir du 4mm si je fais comme tu me le conseille au debutNinia a écrit : ↑15 mai 2019, 20:58 Tu mets ce petit gadget au bout de ta sortie 9mm . 2,5€
roscoe51
Membre Fckc
Membre Fckc
Admission 9mm et 6 sorties de 4mm
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... -4-mm.html
Faut ajouter des robinets si besoin et boucher deux sorties![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
nico
pour boucher 2 sorties un simple bout de tube qui relie les deux, le jour où t'as besoin tu coupes le tube et met robinetsRevers-76- a écrit : ↑15 mai 2019, 21:30 Admission 9mm et 6 sorties de 4mm
Faut ajouter des robinets si besoin et boucher deux sorties![]()
(fini les brosses
