Bon courage
A l'aide, je ne sais plus quoi faire
Re: A l'aide, je ne sais plus quoi faire
J'espère que ça va le faire, peu importe sa beauté c'est un être vivant donc il faut tout faire pour le sauver
Bon courage![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Bon courage
Faut arrêter de fumer la moquettefred68 a écrit : ↑13 mai 2019, 20:32bein non, ça peut pas marcher dans l'eau ! cela peut te donner le volume de la carpe mais pas son poids ! un filet d'épuisette et un peson de carpiste ou compte tenu de la taille (37 cm et 25 cm) tu prends l'outil pour faire une estimation, tu peux pas beaucoup de tromper...c'est pas des monstres !
Tu mets une bassine avec de l’eau sur une balance, tu pèses par exemple 5kg.
Tu ajoutes une carpe dans la bassine (l’eau ne doit pas déborder bien sûre)
Si la balance indique 7kg c’est bien que la carpe pèse 2kg et pi c’est tous
Peut importe la masse volumique...
Si tu mets un bout de polystyrène de 100g dans l’eau de la bassine, il va flotter mais le poids indiqué par la balance sera 5,1kg
je n'ai pas fumé revers ! je maintiens que ça peut pas marcher ! le tableau de correspondance de christine sera beaucoup plus fiable
Revers-76 a raison, c'est de la physique toute simple.
souvenez vous de l'histoire de la couronne et du seau d'eau ! un classique ! (celle du roi Hiéron II de Syracuse (306-214) )
Bon c’est plus grave alors
J’ai 5min à tuer alors une petite démonstration vite fait: CQFD
vous me faîtes un gag ou quoi ????
ta cuillère est posée au fond du verre donc elle appuie de tout son poids...ton poisson logiquement est vivant (sinon t'as pas de problème pour le peser) et il nage dans l'eau : il n'y a donc aucune poussée sur le fond du récipient (voir chapitre sur la poussée d'archimède)
Tu auras bien une variation du poids du récipient mais elle sera équivalente au volume d'eau occupé par ce poisson et non à son véritable poids !
Oly
Arrêtez vos délires les gars....
Le poids.....On s'en fout!!!!!!...
Faites donc comme moi...
Si tu fais un anti-bio, il te faut tout simplement un mètre ...
Et tu colles 0,1 ml par 10 cm....
Un poipoi de 40 cm = 0,4 ml
60cm = 0,6 ml.....
Faut pas déconner non plus, c'est pas au 10eme près....
Sur un gros, je "force" un poil...
85cm = 0,9 ml
C'est tellement plus simple....
..Et de toute façon, si tu colle un truc: cuillère, glaçon ou poisson dans une bassine d'eau, ba il est évident que le poids sera celui de la bassine de flotte plus celui de ce que tu aura collé dedans......
Que ça flotte ou pas, meme combat!!..
Si cela fait moins, vous me le dites hein!!!!!!
Je vais peser ma baignoire, je me pèse dedans et hop...
Comme ça plus besoin de régime, au poil, j'ai maigri!!!!....
Mince, ça va pas marcher....
...C'est con...Je ne prends que des douches!!!...
60cm = 0,6 ml.....
85cm = 0,9 ml
