moteur fat
moteur fat
quel moteur avez vous mis sur votre FAT ?
chez moi j'ai un moteur d'essuie glace 12v mais je viens de voir que la couronne en nylon a perdu une partie des dents donc le tambour ne tourne plus
Re: moteur fat
Pour les dents....Vois ça avec Totoche.......
OK, je sors......
OK, je sors......
Re: moteur fat
Bonsoir
Un peu fou,tu vas me dire!!! J'ai utilisé une couronne(pas dentaire,mdr) mais de motorisation de portail très très solide,et un moteur de portail coulissant 24 volts.
Regarde ma fabrication de mon fat en détail
Re: moteur fat
lolo jais aussi la mm chose que toi mes la couronne et dans le moteur qui fait engrenage du moteur
Re: moteur fat
Moi j'utilise des motoreducteurs de vérin de lit médicalisé en 24v.
Sinon j'aurai pris un motoreducteur doga.
Re: moteur fat
juju les doga sons sur le mm système a intérieur je pense que vu la taille de mon tambour sa doit forcer un peu sur l engrenage du moteur sa fait pas loin de 4 ou 5 ans que il tourne
a voir si je peu trouver un moteur comme chez Yves
Re: moteur fat
J’ai fait du modélisme avec des voitures électriques plutôt puissantes...
Pour ne pas arracher les pignons il fallait faire un réglage aux petits oignons.
Trop de contact ça force et c’est pas bon, trop de jeu et c’est l’usinage assuré.
Pour régler le jeu entre pignon et couronne on mettait une bande de papier coincée entre les dents.
L’ensemble devait tourner sans bloquer ni déchirer le papier (le papier ressortait en accordéon)
Deuxième point, Nicolas65 a programmé des démarrages progressifs.
C’est peut-être pas faisable sur toutes les installations j’imagine.
Re: moteur fat
+1 c'est plutot le démarrage qui abime, moi aussi démarrage en douceur et RAS.
mon moteur récupéré, c'est pignon et vis sans fin en acier (marque linark)
Re: moteur fat
pour le démarrage je n'ai pas ça sur mon fat ..sniff.. ce qui fait qu'il y a beaucoup d'eau à bouger dans le tambour qui fait surement forcer le moteur
- nico
Re: moteur fat
j'ai aussi un moteur d'essuie glace, j'ai regardé le pignon par curiosité avant de le monter, il est en plastique. J'ai tenté le démarrage progressif (avec du pwm) avec le mien mais c'était trop bruyant et ça faisait chauffer le contrôleur du moteur, du coup j'ai préféré l'utiliser de façon basique.
Pourvue qu'il dure! pour l'instant il déclenche le pas souvent: toutes les 1h30 . 1H30 c'est le temps que j'ai programmé si aucun déclenchement de niveau n'a lieu. Je crois que mon tambour est gros par rapport à mon bassin.
(fini les brosses
