Quel UV et quelle puissance ?
Biox62
Message par Biox62 »
Suite à de lourdes opération de nettoyage et l’achat d’un aspirateur, de remise en route de la pompe de l’aérateur après un gros gros nettoyage, il s’avere que le bassin qui était dissimulé lors de notre achat ne contient pas 1 mais 4 poissons (1 rouge et 3 dont je ne connais pas les références car trop rapides et je préfère ne pas les stresser trop, ils se débrouillent seuls depuis 3 ans quand même...). Du coup je me demande si je peux mettre une koi avec eux mais bon autre question.
J’ai des paramètres corrects, la pompe fonctionne, l’eau qui sort du filtre est cristalline.
Cependant j’ai un problème d’eau verte (cf pièce jointe)et je pense le régler avec l’utilisation d’un UV.
Ma question est donc la suivante, est-ce que 12watts sont suffisants, et vont-ils régler mon problème? (On y voit à environ 40cm)
Merci beaucoup 😊
Re: Quel UV et quelle puissance ?
Message par Steph62 »
si tu n'agrandis pas, ça devrait suffire, avec un 11w j'ai de l'eau claire sans probleme
par contre, premiers résultats deux semaines après la mise en route et faut filtrer
Biox62
Le filtre est en route.
C’est lié à l’exposition, le bassin n’est jamais à l’ombre donc ça photosynthèse à fond je pense.
un nénuphar fera de l'ombre
le soleil n'aide pas, mais l'UV fera du bon travail
Genevieve71
Message par Genevieve71 »
Biox62 a écrit : ↑19 avr. 2019, 18:24 Du coup je me demande si je peux mettre une koi avec eux mais bon autre question.
Tu peux .... te le demander :doh:
Mais en aucun cas le faire :naughty:
Retourner vers « UV »
