Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
J’avais pas pensé au grossissement mais pourquoi pas.
Une fois la bio bien installée et les frottis effectués je pourrais profiter du bac encore un peu.
Je connais pas du tout le grossissement, il faut juste bien nourrir et surveiller la bio ?
Oui c'est ça avec l'eau à 25 environ et des bons changements d'eau régulièrement et bouffe de grossissement. Ton beau tosai devrait bien pousser comme ça.
J’ai des croquettes pour chat sans céréales ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Nickel ! Elles feront miaou quand elles te verront!
Quatrième jours du pique de nitrite...
C'est encore pire
Je viens de mesurer 4 avec le test JBL en diluant car sinon ça sort de la plage de mesure
(0.5ml eau du bac + 4.5ml eau deminéralisée) x 10
J'ai donc repris la valise colombo (les produits ne sont pas périmés)
Et là je mesure seulement 1mg de nitrite ???
Le test Colombo est moins précis mais peut mesurer jusqu'à 5mg
Le test JBL est plus précis mais mesure que jusqu'à 1mg après il faut diluer (indication de la notice)
Le JBL perd peut être en précision quand ça dépasse les 1mg ?
Quoi qu'il en soit c'est pas encore bon...
Je vais mettre un peu d'argile pour le confort des petites.
A suivre
C'est encore pire
A suivre
C'est galère ton histoire !
C'est le même problème lorsque l'on utilise des traitements, l'ammoniac monte en flèche.
Aussi, j'ai pris le parti d'avoir 2 bacs de quarantaine, tous les jours je puise de l'eau du bassin, que je mets dans le bac n°1 et je laisse chauffer 24 heures.
Dans le bac n°2, là où est le poisson malade, je change quasi toute l'eau tous les jours en puisant dans le bac n°1, en mettant la dose de traitement nécessaire en fonction de la quantité d'eau "neuve".
FNOZ
Compliquée ton histoire et je ne sais pas si c'est bien efficacechristine a écrit : ↑15 avr. 2019, 19:30 C'est galère ton histoire !
Si tu as la possibilité rajoute un bulleur, pour se développer rapidement les bactéries ont besoin de beaucoup d'oxygène et de la chaleurRevers-76- a écrit : ↑15 avr. 2019, 18:26 Quatrième jours du pique de nitrite...
C'est encore pire![]()
A suivre
Oly
Personnellement, j'aurais peur que cette quarantaine fasse finalement plus de mal que les bienfaits recherchés
Les deux koïs provenant quand même d'un professionnel, ne serait-ce pas préférable qu'elles rejoignent le bassin ?
Peut être oui... des fois le mieux est l’ennemi du bien.
J’essaie de faire les choses bien et j’apprend beaucoup de cette expérience, je ne pensais pas avoir ce problème (l’eau et les TJ viennent du bassin donc l’eau était cyclée depuis longtemps)
Quant aux professionnels il sont avant tous des commerçants et j’ai vu des poissons qui avaient tristes mines une fois dans un bol (variole entre autre) et ils étaient pas soldés.
Kristof
Effectivement pas simple tout ça...
je vais mettre en route mon bac au plus vite
