Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Je suis pas certain de ça Fnoz.
C'est plutôt un simple bilame réglable et une protection surchauffe pour certain donc pas de fonctionnement intelligent comme tu le décris.
Ce soir T° ext 10° bac à 16,7°... on est loin des 20° sélectionnés.
Pourtant la lumière de marche des chauffages n’est pas allumée tous le temps ???
Donc peut être une régulation comme dit Fnoz...
Demain je test à 23°
Le dessus la plaque alvéolaire est doublée.
Je peux renforcer l’isolation sur le dessus assez facilement et pour l’air il faudrait modifier pour pomper l’air déjà chaud (je pensais pas avoir autant de déperditions)
FNOZ
Je ne parle pas d'un fonctionnement intelligent mais d'un système de protection interne.
Une thermistance peut faire l'affaire.
Pour l'avoir observé et comme le dit Rever 76 l'eau n'est pas à T° et la résistance est éteinte.
C'est pour cela que chez moi la T° a mis la semaine pour arriver à ce que je voulais.
Elle a aussi baissé ces derniers jours, j'ai du rallumer la deuxième résistance que j'avais éteint préalablement
Oui la vitre est isolée aussi comme les côtés et le dessous (10cm polystyrène extrudé) + 2cm de bois et une lame d’air 10cm avant la vitre.
Quand j’enlève cette porte on sent la vitre qui fait radiateur
La sonde est dans le compartiment de la pompe en fin de circuit mais l’eau est bien brassée, la température devrait être assez uniforme
Bon les T° vont remonter...
FNOZ
Personnellement je réglerais la consigne un peu plus haut.
De façon a être au plus prêt de la T° attendue .
Tu n'as rien à craindre, d'ici qu'elle arrive à 30° il se passera plusieurs jours
Ensuite je baisserai suivant la météo.
Ok je vais faire ça, j’avais peur de monter trop haut trop vite...
Merci Fnoz !
J’ai réglé à 28° et je suis à 23,5° ce soir, les chauffages marchent toujours par intermittence... (sûrement une sécu pour pas chauffer en continu...)
Un carton à été posé au pied d’eau bac
Ouverture
Acclimatation pendant 1h30
Et on passe à la pige quand tout le monde est bien calme
Ouverture
Ce ne sont pas des tosai... ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Super! Alors tu as commencé les plans pour agrandir le bassin?
Dis nous en plus, elle fait une belle taille déjà c'est une nisai?
Kristof m’ayant forcé à faire une porte ouverte j’ai craqué
Un Showa en jumbo Tosai (femelle il me semble) avec certificat de chez MARUYAMA KOI FARM. 8 mois et 21cm
Et un YAMABUKI Nissai mâle 38cm de chez MARUSEI.
