Utilisation Biocerapond
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
spanky
Message par spanky »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de conseils pour l'utilisation du biocerapond. J'en ai déjà dans un des compartiments de mon palmira 4 aquawolrd.
J'ai placé chaque morceau à plat dans la cuve pour maximiser leur nombre.
Mais j'ai vu que bien souvent, il était mis en vrac. J'ai vu aussi un membre qui envisageait de le mettre façon brosse, enfilé sur un fil.
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp?
Merci par avance [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
William
Aries
Re: Utilisation Biocerapond
Message par Aries »
Hello,
Le problème d'avoir mis ton biocerapond comme les briques d'un mur, c'est que tu colmates une grande partie des surfaces d'échange avec l'eau. Donc tu perds beaucoup en efficacité.
Les installer en vrac c'est mieux et dans un filtre à douche encore mieux. Il faut qu'un maximum d'eau passe autour de chaque briquette.
Ensuite on peut enfiler des perles et les poser sur un fil. A mon avis beaucoup de taf pour pas grand chose de plus. Mais faut bien s'occuper :D ;)
Just my two cents
spanky
Bonsoir Aries.
OK, j'ai compris mon erreur.
Je vais modifier cela ce weekend!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Retourner vers « Masses de filtration »
