besoin d'aide pour filtre/pompes
fanfan
Re: besoin d'aide pour filtre/pompes
bonjour je voudrais savoir quelle est la pompe qui me conviendrait et Egalement uv pour un bassin de 20m3 merci d avance
Tout ça va dépendre en parti de ta filtration. Pompée ou gravitaire.
UV pression ou immergé.
Si tu envoies 20000l/h dans un filtre qui n’accepte que 15000l/h il va déborder...
Un UV pression est aussi limité en débit...
Le mieux c’est de commencer par un petit plan.
C’est plus facile à modifier que de casser des parpaings mals positionnés ou ajouter une bonde de fond quand le bassin est plein![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
fanfan
pour la filtration j'ai acheté un filtre vortex 4 chambres, le premier est a tourbillons, 2em brosses, 3em et 4em tapis japonais, la pompe que je voudrais mettre serait une pompe de surface carre bonde de fond Envisager . Merci de me diriger sur la pompe et l'uv qui correspondrait merci d'avance à vous.
Sans la référence du filtre c’est compliqué...
Ton filtre peut accepter un débit maxi qu’il ne faut pas dépasser (débordement).
Pour 20m3 de bassin il te faudra une pompe de minimum 12000l/h mais le mieux serait une 20000l/h à débit variable (plus économique en énergie)
Pour l’UV prévois 3w/m3 pour être tranquille donc un 60w. Tu peux mettre un immergé dans le vortex.
Moins peut aussi marcher dans de bonnes conditions.
fanfan
merci pour les renseignements j' ai cheté un uv de 75 w il me reste plus qua voir la pompe et les bondes de fonde ainsi que les tuyaux ?
fanfan, tu ne lis jamais tes mp ?
