Un bassin d'exception par Phikoi
WORK
Re: Nouveau bassin de Phikoi
18 Décembre 2009
ce matin 8:00 2° au mercure
on y était
ferraillage et coulage du premier palier à -1.00m environ
le compartiment filtre est presque fini
on y était
WORK
21 Décembre 2009
étude du plan des circuits d'eau et d'air
pour la commande des tuyaux vannes et raccords
deux skimmers en béton, ainsi, je pourrais monter le niveau de l'eau au maxi
ces skimmers seront en gravitaire
le skimmer selon phikoi
panier Oase, Ø400 ht 330 3 euros HT
tout en parpaing banché, ça devrait être solide
je pourrais régler la "meurtrière"
WORK
30 Décembre 2009
j'ai décidé de mettre un drainage autour du bassin des fois que ...
WORK
15 Janvier 2010
voici l'emplacement du skimmer
voilà un palier de coulé
à -80cm (soit -100cm et 20cm de substrat pour les plantes).
sur mes paliers, je ferais des "jardinières" pour les plantes
lotus, thalia,
et je ferais aussi des plages en galets pour le repos des koïs, hors d'atteinte des hérons
les nénus seront à -80 ce qui me semble bien pour 70% des espèces
lotus, thalia,
WORK
19 Janvier 2010
et le petit skimmer
et le petit skimmer
Modifié en dernier par WORK le 27 juil. 2013, 22:00, modifié 1 fois.
WORK
24 Janvier 2010
arrivée du skimmer D dans la décantation en Ø110
un autre palier de coulé
WORK
26 Janvier 2010
voilà encore un grillage soudé et c'est prêt pour vendredi
une paroi du parpaing a été cassée pour avoir une dalle homogène
les fers ont été ligaturé
WORK
02 Février 2010
Le palier en triangle a -80 est pour les nénuphars
Juste au dessus a - 25 pour une partie, pour des plantes
les poissons ne devraient pas avoir accès
et - 50 pour l'autre partie pour un lit de galets
WORK
06 Février 2010
hier, pose du ferraillage
ce matin coulage de l'arase avec les poteaux dans des emplacements laissés libre de béton jusqu'au radier
WORK
14 Février 2010
compte-rendu de la semaine
les filtres commencent à s'installer
parpaings de 20
et pour les up-flow parpaings de 27 avec tuyau PVC écoulement de Ø100
ces tuyaux seront coulés dans le béton
parpaings de 20
