Agrandissement bassin
Tomtom45
Bonjour à tous
Je viens juste de m’inscrire sur ce forum.
Voici mon projet :
J’avais un bassin de 9 m³ que je passe à environ 35 m³.
Avant j’avais le tuyau de pompe apparent
Là je vais le passer sous la bâche.
Je vais mettre une bonde de fond
Et peut-être une deuxième pompe pour brasser le fond.
Avant j’avais un gros plis et pour ce nouveau bassin je compte faire des collages pour l epdm .
Je vais mettre un skymer
Quelqu’un peut-il m’aider car j’aimerais faire les raccords de bâche avec une soudure à chaud.
Est ce possible ?
Je ne veux pas de collage car j’ai un autre bassin derrière et je trouve qu’il y a des micros fuite.
Je veux faire comme les bassins d’autoroute soudé à chaud.
Je suis prêt à faire appel à un professionnel pour me le faire.
Avez-vous des contacts sur le Loiret ?
J’aimerais également mettre un système de filtration
Mais je ne sais pas encore quoi. J’ai creusé un trou qui est sous le niveau d’eau au cas où.
J’essaye de vous joindre des photos du bassin avant et du trou maintenant ainsi que le côté qui est prévu pour la filtration et la pompe .
Quelqu’un peut-il m’aider et me conseiller ?
Quelqu’un est-il dans le Loiret pour venir me conseiller
Pour info je suis artisan dans la menuiserie et on peut faire un échange de bons procédés.
Le trou fait 2 m de profondeur
Pouvez vous me me donner votre avis et même d autres conseils svp
Merci pour votre aide
Voici mon projet :
Est ce possible ?
Re: Agrandissement bassin
Bienvenue sur le forum
Tu peux lire quelques réalisations pour te donner une idée et comprendre comment fonctionne une filtration gravitaire.
35m3 c'est un beau volume mais attention ça risque de couter cher à réaliser.
Il vaut mieux 2 bondes (tuyau de 110mm pression) et un skimmer pour ce volume (pas besoin de pompe dan le bassin, uniquement celle de la filtration)
Tu veux quoi comme poisson? (on dirait des ides, des poissons rouges et des kois sur les photos, tu veux garder ça?)
Tu veux une eau cristaline? tu veux passer du temps à laver la filtration ou tu préfères de l'automatique?
Pour la bâche en EPDM c'est vulcanisé /collé mais effectivement pas facile à faire correctement, pas de thermocollage sauf sur du Xavan mais c'est pas évident non plus... évite les bâches PVC ça tient pas dans le temps...
Tu as aussi le top du top, c'est le polyester mais bien plus cher.
Pour moi ton local est un peu petit, tu pourrais faire un plan avec les côtes qu'on se rende mieux compte?
On voit des paliers c'est plutôt à éviter car jusqu’à 60cm de fond c'est une piste d’atterrissage pour les hérons...
Tu as quel budget pour ton projet?
PS: tu pourras mettre un petit message pour te présenter dans "présentations des membres"
nef
Hello Bienvenue sur le forum
Tomtom45
bonjour , merci pour ces débuts de réponses
dans ce bassin je voudrai surtout avoir quelques koi
du polyester , c est de la fibre de verre ?
j y avait pensé mais je ne sais pas ou trouver les matériaux .
c est pour ça que je voudrai me rabattre sur une bâche soudée à chaud ...
ok pour le skimmer : dois je le mettre face opposé à la cascade ?
pour les bondes , je les prévois au fond du bassin ou à deux endroits différents
en cas de problème de fuite existe t il un truc qui évite que le bassin ne se vide totalement ?
je voudrai également éviter que les poissons ne se fassent aspirer dans la bonde , ce qui s est produit dans mon bassin hors sol ou la pompe est trop puissante ( j ai mis une grille pour éviter que ça ne se reproduise )
j ai placé 2 tuyaux pvc de 100 mm sous le niveau d eau , qui vont au local , pour permettre de passer les futur gaines d aspiration .
pour le local , il fait 1.40 m de large / 1 m de haut / et en profondeur j ai 1 m mais je peux m étaler plus .
je voudrais un système de filtration et de pompe simple , je me fiche de ne pas avoir une eaux cristalline , je voudrais juste que le bassin soit propre au fond ( pas d accumulation de vase ) et mettre un uv pour que l eau ne soit pas verte .
je suis prêt à fabriquer ma filtration , pas de soucis .
j ai vu un système sur le web : le nexus pro .
est ce que ce serai bien pour mon bassin ? est ce que ça filtre et ça aspire en même temps ?
pour le premier palier , je compte mettre des plantations , dois je le faire à 70 cm ?
si le héron se pose sur la berge , c est pareil , il pourra attraper les poissons ?
j ai un budget de 3500 euros environ pour tout faire : bâche pompe filtration .( voir plus )
je peux tout faire moi même , ou comme j ai dit par un échange de bons procédés car je suis artisan menuisier et je fais : fenêtres dressings , parquets ....
merci pour vos conseils , je ne sais vraiment pas quoi faire pour ne pas louper une deuxième fois mon bassin
Tomtom45
bonjour , un membre vends une filtration et pompe au complet sur le site ." Vends filtration complète Pinta 5 + UV + Pompe "
pour 600 euros.
viewtopic.php?f=44&t=5465
pensez vous que ce serait bien pour mon bassin et avoir un plan d'eau simple à entretenir sans excès ?
puis je mettre deux bondes de fond avec ce système ?
merci
pour 600 euros.
merci
Tomtom45
bonjour , personne pour donner son avis ?
je passe donc en gravitaire avec 2 bondes de fond qui arriveront dans mon local au niveau du trou .
Salut,
C’est un matériel sérieux à un prix correct.
Le filtre est donné pour un débit se 11m3 Max.
Donc c’est plus pour un bassin de 20 à 25m3 je pense.
2 bondes de fonds plus un skimmer avec seulement 11m3/h c’est un peu juste pour avoir un débit suffisant sur les trois aspirations
Il te faudrait aussi une chambre de pompage/décantation avant ce filtre (l’entrée est en 50)
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... world.html
Tomtom45
très bien , dans ce cas comme me l'indique le vendeur :
je me sers de son filtre uniquement pour le skimmer ( avec sa pompe )
et je me fais un bac ( filtrant ) en gravitaire pour les deux bondes de fond ?
je rejette l'eau de ce bac sans pompe directement dans le bassin ?
en mettant un uv avant le filtre .
ce serait bien ou pas ?
autre question , ou puis je trouver tout ce matériel : les bondes de fond , des vannes pour fermer les arrivées d eau des bondes au niveau du bac gravitaire ?
merci
merci
Tomtom45 a écrit : ↑02 mars 2019, 20:37 très bien , dans ce cas comme me l'indique le vendeur :
Si tu peux c’est royal ! Un filtre pour le skimmer et un filtre pour les bondes de fonds c’est TOPtu auras un bon débit dans les tuyaux d’aspiration et en cas de panne sur une ligne de filtration la deuxième sera là
Oui l’eau retournera de ce filtre au bassin par gravité par la sortie de 110.
Par contre il te faudra mettre la pompe dans le skimmer (prévoir un gros modèle) ou à sec après le skimmer si elle accepte ce montage.
(Pour réduire la taille de la pompe tu peux bien évidemment enlever le panier)
Oui tu peux mettre un UV pression avant le filtre. Sinon un UV immergé dans le filtre des bondes de fond.
