bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
mycenium
Re: bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
Oase biotec 30, c'est une cuve du dessus du local technique..
arh zo ! c'est le couvercle qui est tenu contre la bête avec ce filin qu'on voit ! je comprenais pas du coup ^^
bon, voyons donc ces photos promises du flanc pelouse de ton installation pour avoir toutes les données ^^
pS : hey christine ! tu as vu, lui il les a déjà ses petites poignées sur les TJ ^^
effectivement 44m3 avec ça comme filtre c’était foutu d'avance!
Tu peux donner ta population (aujourdhui et a terme)?
On voit une skimmer il est branché sur la pompe ou indépendant?
Ton etanchéité est faite comment?
Tu tiens a garder le bac a plante ou on peut le diminuer en taille? d'ailleur quelles sont les dimensions de ce bac?
le petit fait 2,8 m x 1,7 m et 1,3 m de profondeur qu'il a écrit le monsieur dans un autre post au sujet d'un skimmer ^^
(les dalles sont donc des 40*40 ou des 45*45 ?)
béton avec epdm par dessus
viewtopic.php?f=97&t=4162&p=67097#p67097
dbl post ! dsl
à priori, l'année dernière, aucune modif acceptable, mais le temps aidant, je pense que comme le disait Francis des Naïades, marteau piqueur et perceuse vont être de sortie ^^
pourquoi pas un tambour dans le local technique et une rangée de tapis de 2m80x1mx0,5 de large dans le premier bassin pour la bio, quelques bulleurs en dessous pour brasser?
cette "ligne bio" recouverte d'une structure en bois pour cacher de la lumière.
Une très bonne idée ça FAT + TJ en utilisant une partie du bac à plantes.
voir même un FAT et des helix dans le local suivi des TJ dans le bac.
Deux pompes au fond du bassin pour alimenter le FAT (les tuyaux seront visibles mais difficile autrement sans faire une tranchée au fond)
visible ?
est ce qu'en passant derrière la lame d'eau pour remonter et passer au travers du mur par un simple petit trou ne serait pas assez discret ?
mycenium
Tout d'abord merci à tous pour votre enthousiasme et vos tonnes d'idées.
Voici déjà les photos pour vous permettre de mieux visualiser la situation.
