transport de koi
Présentez vos koï...
bandit80
transport de koi
Message par bandit80 »
Saluuut,
Une question me taraude:je vais devoir au beau temps transporter un koi de Picardie en région parisienne (Drancy plus exactement).Je me suis dit pourquoi pas me servir d'une poche en plastique qui vient de chez NK lors de la réception d'un poisson ,de son emballage en carton soit mais reste l'O2.Je n'ai pas cela en stock.Peux-t-on mettre à la place de l'air comprimé pour un voyage de 3h max?
Ecrire sans amour c'est trahir son talent Membre du FCKC et du FKS
Re: transport de koi
Tu as pensé aux pastilles pour l'O2.
Demande à Fnoz, il a fait voyager des kois de la région parisienne à chez Yves dans le Var.
malboro 72
Message par malboro 72 »
de l'oxygène pour la soudure fait très bien l'affaire
malboro 72 a écrit : 15 févr. 2019, 19:08 de l'oxygène pour la soudure fait très bien l'affaire
Oui c'est nickel [number-one-45.gif]
bandit80
Merci mais je n'ai pas d'oxygène pour la soudure,les pastilles d'O2 me plairait bien ; On a çà où ? Leroy merlin ?
je vais demander à Fnoz.
Mais vous ne m'avez pas dit si on peut mettre de l'air comprimé,
De l'air comprimé, c'est de l'air ambiant que l'on ... comprime :clap: . Donc ça reste toujours de l'air ambiant et en plus, bien souvent sur les petites installations, cet air comprimé comporte de l'huile de lubrification utilisée pour le compresseur ce qui rajouté une pollution de l'air produite !
nef
Message par nef »
Il existe des pompes à air 12v ou des convertisseurs 12v 220v qui se branchent sur l'allume cigare
666 [sad.gif]
nef a écrit : 16 févr. 2019, 12:42 Il existe des pompes à air 12v ou des convertisseurs 12v 220v qui se branchent sur l'allume cigare
J'ai 2 mini pompes à air alimentés par des piles. J'avais acheté cela lors d'un transport de 5 grosses kois de la région parisienne jusqu'à mon bassin en Normandie... J'étais seule et la nuit... Quelle équipée !
Pour la petite histoire, les kois devaient aller chacune dans un sac prévu pour cela, mais l'une des kois, à chaque fois que nous la mettions dans le sac faisait un malaise et se retrouvait le ventre en l'air. Du coup, au lieu de mettre les sacs dans le coffre à jouets à l'arrière de la voiture, les 5 kois y ont passés le voyage, avec ces fameux bulleurs que j'avais achetés au cas où....
[[ Il y a des fois où les femmes sont bien inspirées ]] :whistle:
Un conseil, un koi dans 2 sacs superposés, bien fermés avec de O2, c'est tranquille pour voyager !.
nef
Message par nef »
Un jour ma fille m'a ramené 3 koi d'une vingtaine de centimètres et 4 gros poissons rouges d'une quinzaine de centimètres
Le tout dans 2 sceaux remplis de 5 litres d'eau, le tout sans apport d'oxygène et 1h de route
Les poissons rouges sont arrivés sans encombre de même que deux des koi .
Mais la plus belle elle était pratiquement morte par manque d'oxygène
Et bien après 1h à la bercer au dessus des bulles de la pompe à air elle est repartie de plus belle
666 [sad.gif]
bandit80
Belle histoire Nef et une belle fin.J'ai effectivement une pompe à air qui fonctionne sur piles mais cela me paraissait léger à mon goût.
merci de vos conseils je vais interroger notre ami Yves
