C'est une bonne idée et ça permet d'avoir des meilleurs tarifs, pour les prochaines commandes de matériels ou autres je le proposerai.
Passer de 3000L à 11000L
Kristof
Re: Passer de 3000L à 11000L
+1 avec les achats groupés ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Jamais utilisé le Bactogen....
Mais je ne suis pas un bon exemple, je n'en fait qu'à ma tête!!!!...
Au fait......Ça sert à quoi ce bidule????....
Si tu me dis que c'est pour remettre des bactéries, j'en ai mis une fois au début, cela fait cinq ans et depuis....Jamais !!!
Je ne vais pas commencer demain......
Quand on fait pas bien du premier coup... On recommence...
Il y a quelques jours la filtration n'avait plus d'oxygénation,
j'ai cru que la pompe était HS mais non
Le TEC7 utilisé pour coller un tube PVC 16mm sur un capuchon en (ABS ou autre
)n'a pas tenu...
Donc fuite d'air et plus assez de pression pour buller dans le filtre
J'ai donc fait quelque chose de plus sérieux avec un passe cloison.
Ba oui, c'est quand un peu plus....Mécanique!!!....
Mais elle sert à quoi cette bouteille en plastique ?
C'est un "amortisseur acoustique"
J'avais présenté le problème et la solution ici:
viewtopic.php?f=20&t=5096&hilit=ronron
En page 3 la vidéo est plus explicite (il faut monter le son)
Modifié en dernier par Revers-76- le 09 févr. 2019, 18:36, modifié 2 fois.
pour le bruit de sa pompe à air si je me souviens (réguler le débit d'air )
plus rapide que moi loll
J'avais un peu de mal à remettre la main dessus.
Ok, compris, j'avais loupé un épisode.
En tout cas, bien vu![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
