Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
il existe des ballons à glisser et gonfler pour boucher un tuyau le temps de changer les joints mais ça doit surement être rare le changement, au pire une petite fuite ça participe aux changements d'eau...
Baroudeur29
Y'a intérêt d'être sûr du matos! il ne faut pas que la vannes soit défectueuse à l'achat sinon...
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
sur des vannes sensibles je mettrai de la marque type VDL, ça coute 1 bras mais t'es plus serein...
J'ai du VDL sur les backwashs et valterra sur les autres.
Baroudeur29
Normalement j'ai suivi vos conseils. Voilà un nouveau plan. Je ne sais pas encore pour les purges de bondes ce que je vais faire. je dois aller sur le terrain prendre des mesures pour la faisabilité mais avec la pluie qui tombe ça me décourage de patauger dans la boue...
Je pense finalement après réflexion faire des cloisons entièrement en parpaings.
ça me parait pas mal, pour les cloisons il faut les faire apres avoir posé le sika partout car la tu vas galérer pour rentrer dans les cuves...
Si j'avais a refaire des cloisons dans un gros filtre parpaings, je prendrais des poteaux et des panneaux béton.
Tu fais l'étanchéité et ensuite tu fais un petit coffrage pour noyer le bas des poteaux et en haut tu les scelles avec une peu de béton avec le mur (au dessus du niveau d'eau comme ça pas de fuite), ensuite t'as plus qu'à glisser les panneaux avec une cale pour laisser passer l'eau si besoin et tu peux aussi démonter si besoin et c'est costaud...
fredel
Le flux dans les brosses devrait être de bas en haut si je ne me trompe pas.
c'est moi qui lui ai conseillé de haut en bas comme ça tu vois l'encrassement plus facilement...
J'ai pas de brosse donc c’était juste une déduction
C'est une mauvaise déduction...
Les brosses, on arrive par le bas et on ressort par en haut.....Et pi c'est tout!!!!!!
Pourquoi???.....
Plus sérieusement......
Les mes et toutes les saloperies qui trainent dans le bassin sont entrainés par les pompes...
Les brosses sont destinées à retenir le maximum de saloperies qui sont éliminées, soit par le nettoyage régulier, soit par les aselles ......
Si tu arrive en haut, une partie va rester en permanence en surface et les brosses ne feront pas leur travail......
Du coup sur son schéma, il peut mettre les brosses directement en haut dans sa décantation et l'UV à la place des brosses?
Pourquoi tu veux faire ça???????
Un bac de décantation pour moi c'est super. Il récupère déjà un paquet de saloperies qui ne vont pas "charger" la filtration...
L'UV dedans, c'est bien...Les brosses en suivant, c'est le chemin normal.....
L'arrivée du skimmer n'a pas besoin d'aller au fond, pas la peine de se compliquer la vie.....En plus les coudes seront un frein à l'aspiration... Pour un skimmer, il faut faire simple pour avoir l'aspiration maxi: Le réglage peut se faire avec une vanne guillotine en 110 ..C'est comme ça chez moi sur les deux ....
