Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Re: Démarrage d'une page blanche d'un Bassin à Koi
Message par lolo59310 »
Où peut on trouver un abaque permettant de déterminer quel débit passe en fonction du diamètre de tuyau, sans perte de charge.
un débit naturel sans tirer (puisque airlift), et ce, à pression quasi nulle.
je souhaiterais déterminer combien de trous sont nécessaires pour relier les cuves entre elles.
vous connaissez tous les passes parois, mais connaissez vous les joints hublots ?
ça ne semble pas très utilisé en bassin, néanmoins, j'y pense pour la filtration, pour les passages de cuves en cuves, pas pour tout ce qui est backwash.
avantages:
- tarif
- accepte les déformations
- système non hyperstatique
- pas de collage
- diamètres 160, 200 trouvable (soit moins de trous)
pour les joints hublot il te faut de l'épaisseur (10 mm ) sinon il faut combler avec du silicone entre 2 cuves ça peut marcher
lolo59310
non l'epaisseur d'un tuyau convient, puisque c'est adapté pour des connexions entre tubes pvc.
Pour la jonction, le silicone me semble pas possible, il y a une distance entre les cuves, puisque entourées d'une ossature métallique.
Pour les débits on se sert souvent de cette abaque.
Ba...Il y a cinq ans que je les utilise sans soucis sur mes backwashs.........
Le croquis de principe...La, c'est du 110....
La réalisation......
L'ensemble en place.....La barre en travers, c'est pour mettre en place et enlever le tube...
C'est "vachement" serré et si tu n'a pas de barre, c'est la galere avec seulement le tube!!... undecided.gif]
En plus, j'ai fait un petit chanfrein d'entré sur le tube, c'est de la rigolage à mettre en place... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
La dernière photo, c'est dans la cuve des hélix...
J'ai placé en dessous du joint une grille pour éviter de retrouver 800 litres d'hélix dans l'égout!!!!!!... [huh.gif]
Image .Image
La grille avant la pose et le raccord du haut qui sert de trop plein au cas ou......
Bien sur il a aussi une grille .....Toujours au cas ou......
Image .Image
lolo59310
Yves nous ne parlons pas tout a fait de la même chose. Si je comprends bien tu utilise le joint déjà intégré dans l'emmanchure d'un tube pour faire l'extension étanche. C'est une bonne idée dans ton cas car si je comprends bien tu n'as pas de sortie latérale. Moi je peux utiliser des vannes puisque hors sol.
Je pensais plus à insérer un joint hublot dans la paroi des cubis pour faire l'étanchéité cf image
En diamètre 160, si je me fie au tableau de revers que je remercie, 2 liaisons entre cuves suffirait car 63 M3!
En 110 il m'en faudrait 4 ( 2 fois plus de risques de fuite)
Je suis par contre étonné par l'épaisseur des tubes mentionnés... cela doit être du tube pression... Mais est ce utile ??
Je me suis basé sur du 110 et 160 standard pour le tout🤔😓
Incluant les amenées de bonde...
lolo59310
J’ai Trouvé ça sur ma tournée, :whistle:
Achats de tubes d’occasion.
53ml de 110 qui va du NF4 au CR16., 6m de 160 cr16, 30 coudes, 15 m de 50, 1 joint epdm 160, 1 sceau de graisse
Tout ça pour 95€. :dance:
Va me manquer quelques manchons et coude 90
Y a plus qu’à faire le chemin retour Strasbourg - Lille ahah
Je suis passé également chez Guillaume de koiconnect. La clarté de son eau et la visite de son installation m’incite à me pencher plus sérieusement sur un filtre tambour...
Genre 60m3. Mais c’est un investissement... aussi, qui pourrait me conseiller sur le meilleur qualité prix. Certains en ont fait des maisons. En vendez vous?😁
Pour les coudes, privilégié 2x45° plutôt que 90°
lolo59310
Bonjour, J'ai acheté le ballast pour uv, et souhaite prendre a present les pompes à air.
que me conseillez vous pour alimenter le filtre et les airlift?
je pense commencer avec 4 colonne airlift, soit si je me trompe pas un besoin de 80l/min,
mais aucune idée pour la filtration??
j'ai vu ça mais ne trouve nul part ce modèle en vente ou ces caractéristiques :
https://www.leboncoin.fr/vi/1529913258.htm/
pour info, je vais lacher un peu et prendre un filtre a tambour.je me donne un budget max de 3500€. reste à choisir le modele, mais j'ai vu ca:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-313-1905
Qu'en pensez vous?
j'ai besoin de vous
Ici on trouve le compresseur
https://www.aqua-assainissement.fr/epur ... -epur.html
Presque 900 euros et ils ne mettent même pas le débit...
A 170 euros ça semble une bonne affaire quand même !
